查看: 4911|回复: 0
IBM R61I 不通电 到开机掉电 维修·······
发表于: 2014-6-26 15:30:11
接机过程省略吧·····
IBM R61I 不通电
到我手上已经被上家修过了,U61焊的有点脏,一大片焊油,看着都没心情
客户描述进过水,IBM机器进水最麻烦了,烫手的山芋
测各电感阻值正常,插电流表无待机电流,R61I以前修过正常应该为0.04-0.08正常
测公共点都没有电压,保护隔离没过,先修保隔吧
Q34控制4脚18.4V不正常,想要导通Q34 ,DISCHARG信号应该为低,-PWRSHWDON信号应该为高,电压值应该 为3.3V,测量DIS正常,-PWRSHWDON没有电压
修过IBM笔记本的人都知道这个信号受控于U61,很多IBM不同型号的主板大多都叫他U61如图:
U61输出-PWRSHUTDON#需要以下几个条件
         1.59脚VREGIN20  19V左右电压(有人问,保护隔离电压不是没有过吗,电压偷来的吗?答案是这个电压用的是保护隔离之前的电压,图纸上看下很简单)
         2.BAT_VOLT 适配器电压检测,有VREGIN20分压来的大概5V,没有准确计算
         3.IBM主板出来的第一个线性电压VCC3SW
         4.58脚TH_DET 温度检测脚连接N个电阻,任意一个电阻开路或阻值变大都会引起分压错误,电压不能大于.05
         5.16脚 SHDN_IN 由VCC3SW上拉为3.3V
   检测VREGIN20, BAT_VOLT正常,VCC3SW无电压
换掉U61保护隔离正常了,-PWRSHUTDON#3.3V肯定也有了
按开机键没有任何反应,问题不简单,VCC3M  VCC5M无电压
开启VCC3M  5M信号时M1_ON,M1_ON由PMH7电源管理芯片产生
首先查-EXTPWR_PMH,测量为高,不正常,此信号,适配器状态应该为低,单电池状态为高,经检测Q53到-EXTPWR_PMH6断线了
U61适配器状态条件正常输出低电平-EXTPWR,VL5线性电压导通Q53拉低-EXTPWR_PMH6,PMH才会输出M1_ON,当然这不是唯一条件
接上线,有待机电压了0.04,开机0.14左右就断电了!心里一阵纠结
把板子丢到一边,看看别本子,有时间了在搞它了
下午单子处理查不多了,又把板子找出来看看!
测量了下保隔发现电压不太够只有18.3V,上午保隔不是修出来了?很快发现问题
第二段保护隔离没有导通Q36N管,控制需要大于19V,测量只有17V
DCIN_DRV电压来源于U61,测量没断线,查找发现没有升压如图:
正常情况U61 34脚输出波形经过耦合电容与二极管叠加升压大概25V左右,测量U6134脚无波形输出,U61所有条件量完正常,没办法了,测量了一下1脚S2GATEON没有电压,查了一下这个引脚到PMH经过VCC3SW上拉,测量R320断线
接上线,波形起来了,看来问题就在这儿了
第二段保隔过了,在开机0.76-0.9又掉电了,奔溃了,完全不想修了,又不想放弃,抱着板子看了半天发现有个电阻有点腐蚀,看看图纸发现很重要,开机信号的上拉电压,这会就好理解了
R308开路导致-PWRSW长期处于ON状态,自动开机,过几秒认为强制关闭了就断电了!
再飞一根线。OK了!
无图无真相
GMT+8, 2025-12-15 14:48 , Processed in 0.065624 sec., 10 queries .
