用户名  找回密码
查看: 9548|回复: 6
日货,SONY MBX-159 艰难修复过程,欢迎抛砖············
发表于: 2014-6-26 15:09:47
接机过程省略
             拆机过程省略
机器:索尼 VGN-C12C  板号 MBX-159  M60S
故障:裸板电流(加CPU 和内存) 0.67
芯片组:GM45 + ICH7 +NV 7400
到这维修的屌丝都知道,显卡问题吧!
空口无凭,直接拿出神器之一‘无敌风火轮’,不对是:无敌风枪,一阵猛吹,电流上去了,反复跳变到1.2,客户说修过一次显卡,打电话建议客户换显卡,客户不愿意换,说能修好就修吧,我提前打预防说,修过的显卡,修好可以,但保修期只能1个月,客户说好吧!
直接BGA一次,上电电流一路小跑到1.25,外屏有显示,内屏没有显示!直接测屏线接口LCDVCC_LCDS无电压!
效仿老大 接机过程省略
             拆机过程省略
到这维修的屌丝都知道,显卡问题吧!
2012-11-23 11:13 上传
下载附件 (37.8 KB)
2012-11-23 11:13 上传
下载附件 (58.56 KB)
LCDVCC_LCDS信号来源于U33,受控于NV_LCDVCC_EN#
此图不难看出NV_LCDVCC_EN#正常显示应该为低电位,上电实际测量为3V,此信号来源于显卡内部!看来还是显卡问题!
到嘴的鸭子不能飞了,直接拆掉显卡,老大给的0.5MM的锡球还有点,没有买钢网 手戳40分钟吹好,直接上BGA,在次加电正常显示了。测量LCDVCC_LVDS为3.3V,NV_LCDVCC_EN# 0V !
接下来蛋疼的事情发生了···························
没怎么装机器,接硬盘测机器,大概在15分钟左右,突然关机了,电流0.040,在测量待机的3V  5V都没有了
拔掉电源,在插上去待机0.008,3V  5V都有,一按开机键3V  5V又没有了电流0.040,说是短路吧,电流这么小,应该是芯片短路,芯片短路待机为什么没短呢,是电压没过来,先不想了,就按保护电路来修吧
测量各个电感对地值没有异常!测量个大MOS管的阻值也没有异常,这咋修啊,蛋都碎了!
在开机的瞬间电流上到了0.186在掉到0.040,这说明开机电路是没有问题的,是后续的SUS电压,RUN电压 ,和VCORE电压有问题导致的,可能是MOS管的软击穿,心里是这么想的
看图 2012-11-23 11:14 上传
下载附件 (72.47 KB)
于是就开始断开INVP_VR_ON的CPU供电开启信号,让CPU供电,这样如果是CPU供电的问题,也只是掉电,不会是断电连3V 5V的待机电压都没有!
断开后,故障依旧!
于是开始逐个断开RUN_ON,这个过程艰难而又复杂,后来上电还是一个样,没办法了最有一步SUS电压,也就是内存电压,不断开SUS_ON了,直接换MOS管,还是一个样
这个过程花了将近2个小时的时间,一看表已经12点了,心里无比失落,想明天装起来退了算了····················
第二天 上午6.30醒了,躺床上没什么事,起来在研究研究昨天的本子吧!
洗涑过程省略,饭也顾不得吃了`````
直接掏出板子,开机上电希望有奇迹,结果一个样····
重头开始量一遍吧,首先保护隔离开始,量公共点电压有19.5V,测量1909电流检测电阻正常!在开机之后电流0.040,公共点的电压既然只有3.3V,有人会说问题找到了,公共点短路造成!但是要想到的是,19.5V的公共点电压,被拉低成3.3V,可想而知电流有多大!只有0.040A的电流那是不可能的,那只有一个原因,保护隔离根本没过,看下图
PQ27 PQ2典型P构造保护隔离!待机实际测量PQ2的5678脚有19.5V,待机3V  5V也正常,开机电流掉到0.040A,PQ2的5678脚电压只有3.3V左右,测量PQ2的4脚栅极19.8V,待机测量还是19.8V ,PQ2是P构造MOS管高电平截止,待机PQ2的4脚控制极19.8V,5678脚应该没有电压才对啊!哪来的19.5V的公共点电压和3V  5V待机电压,原因能有两种,1,PQ2击穿   2.还有一路电压进入公共点!换PQ2无果
PQ27和PQ2的脚是相连的,待机的时候测得是PQ27的4脚为9V,PQ2的4脚为19.8V,在仔细看,原来,PQ27的4脚和PQ2的4脚并不是完全相连的,中间还串联了一个10K的电阻PR1,说明PQ2并不受MAX1909的控制,他受控于DC_IN_G1这个信号,见下图:
找到这个图,我恍然大悟,怪不得,我待机测量公共点电压有19.5V,原来是通过PQ28过去到公共点的,并非是真正的公共点电压!只有PQ2完全导通后才有真正的公共点电压!
PQ2要想导通,4脚必须为9V左右的电压!也就是DC_IN_G1应该为9V左右的电压,DC_IN_G1受控于PQ4,那么PQ4的3  4 脚,和1  6 脚是不能导通的,也就是PQ4的2脚和5脚必须为高电位19.5V! AC_OFF 3#必须为高,实际待机测量AC_OFF 3#  为高
PQ4的控制角 2 脚为19.5V  5脚19.5V
PQ4的4脚为9V也就是1909提供控制导通的电压
PQ4的6脚却为19.3V,不正常了。PQ4损坏导致1 6脚不受控,直接导通了
PQ4是双P 6脚三极管,找遍所有的料板都找不到!
老大说过,咱们要学以致用,修电路,改电路,自己做个双P的三极管!
但注意的事,这个三级管比较特别就是内带电阻,没有电阻的话PQ4AB的控制脚根本提供不了这么高的电压,应该不能随便代换
有找了一遍料板都没有找到一个内带电阻的三极管
没办法了,找不带电阻的三级管,找几个电阻做一个内带电阻的三极管吧!P构造三级管2个,10K电阻4个,这个很好找!做好了,如下图
做好后用AB胶粘好,做好绝缘,对准脚位,直接飞线,飞好线怀着无比心动的心情开始触发,不负所望,电流刷刷的上去了,SONY的LOGO带着声音出来了······测试一天都正常!打电话,交机·······
举报
发表于: 2015-9-5 20:32:48
高手我最喜欢这样的高手。
举报
发表于: 2016-3-15 21:58:47
看得我头晕眼花,厉害啊!
举报
发表于: 2018-9-2 23:25:20
高手高手高高手。我对你的敬仰之情好比是涛涛江水连绵不绝,又像是黄河泛滥,一发不可收拾。
举报
发表于: 2018-9-3 09:51:25
顶尖高手
举报
发表于: 2018-12-1 16:43:03
虽然暂时还看不懂,但是看得好过隐。
举报
发表于: 2022-8-18 15:59:06
怎么确定要接的是4个10k电阻?
举报
GMT+8, 2025-4-22 14:26 , Processed in 0.068888 sec., 10 queries .
