查看: 5202|回复: 5
好久没发帖了,来个经典的D620上电掉电
发表于: 2014-6-26 15:01:18
大家好,呵呵,好久没发帖,没办法实在是太忙了,特地整了个经典的给,写不对的地方请拍砖!
D620 上电掉电,电流3格约4秒左右掉电,再开还是这样,根据经验这种情况肯定是没有复位,一般缺一路供电引起的,拆开后直接测量CPU主供电,确实没出,心想,这个好办,在测量**各路电感都有电压,并且VCORE没有短路,且MOS管G极对地阻值正常。
打开图纸找到CPU主供电ISL6260,如图:
找到RUNPWRGD的来源:
实测各路供电电源好的汇总与门为低电平
奇怪的是既然所有电感都已经输出,为什么会么有PG呢?看来是漏掉了一些电压,果然
测8632的SHDN#为正常的高电平,且12脚阻值并无短路,果断更换MAX8632E后,故障排除,外接显示器正常,遗憾的是此机遭遇“显卡门”,等待换显卡吧,内屏不亮。
门电路多用在复位、电源好、触发电路中,与门用的最多。
觉得写得好的,加点分,鼓个掌,回个帖
觉得写得不好,请拍砖!
图中的“双非门等于与门”,这个得改下。  发表于 2014-11-8 10:42
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
admin + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2014-8-12 10:22:59
DELL机器是少电会掉电
发表于: 2014-11-8 10:09:14
发表于: 2015-1-13 14:28:41
旧机了,换芯片跟换拆机板差不多成本了吧,算上时间
发表于: 2015-1-13 15:14:32
发表于: 2015-3-10 10:19:10
有时候加焊南桥也可以解决掉电
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.080061 sec., 12 queries .
