查看: 4866|回复: 2
HP 6535S 层层陷阱,逐个击破!
发表于: 2014-6-26 14:52:40
接手一片裸板HP6535S不通电,目测BGA红胶被却掉,但是没有动过,先不管,插上待机电流不高,但是触发无反应,测3V  5V供电芯片TPS51120   VREG3对地0欧,芯片发烫。
果断干掉EC【KBC1091-NU】后对地阻值350多欧,且+V3AL和+V5AL正常产生,更换后电源口,绿灯亮,黄灯狂闪,心想,难道还有短路?测量3、5电感并无短路,且TPS51120的两个开启信号是有KBC_PWR_ON转化过来的,一测没有,难道EC没有工作?在仔细观察充电口附件有两个非门被人拆掉了,ADP_PRES信号并未受到影响啊,补上缺件后,故障依旧【已经有一种想骂人的感觉了,什么人品,拆人家小东西,鄙视】,继续测量后,决定这次一定要骂人了,请继续看
思路:EC发出KBC_PWR_ON的前提是,1、供电正常,2、需要一个电源好信号就是这个,3、时钟正常,4、GPIO正常完成定义
逐一排查,1、2、3条件全部正常,看来是GPIO没有完成了
用示波器测量,确实没有片选,看来问题出现在SPI ROM上了    BIOS片上7、8脚正常3.3V    测量1、2、3、5、6脚和EC之间有无开路,这下还真的找到问题了,如图:
真的很想骂人,补上线后,心想该好了吧,确实有进展,上电了,但是不复位,掉电,哎,有没有开机板【这人也是不拿开机板,修掉电很麻烦的】,飞了个开关后开始反复测量,结果如下
各路供电均正常,包括小管子产生的电压都测了,没有发现异常,CPU的PG也正常发出,电流那么低,看来是时钟没有出来吧,一测,还真的是CLK的问题,14.318一脚1.5V一脚0V,看来是没有工作吧,找了一圈,这个时钟芯片根本就没有开启脚,说明是上电就会有得,无意中打了一下那个没电压的脚的阻值,我靠,尽然无穷大,仔细一看,又是利刃所为,这家伙估计还是从咱这买的刀片吧,不然不会那么利【开玩笑的哈】,请看图:
用河南话说这人太没成色了,,这机器估计都是几修了,不然不会送到我这
忘了说结果了,不过不说大家应该都知道,修好呗,呵呵
发表于: 2014-7-13 08:09:17
ddddddddddddddddddddddddddddd
发表于: 2014-7-13 08:48:23
精神可嘉,学习学习了            。
GMT+8, 2025-12-15 14:42 , Processed in 0.079878 sec., 10 queries .
