查看: 10200|回复: 21
海信LED32K100N不开机
发表于: 2014-6-24 21:34:53
一台海信LED32K100N不开机,无图无音,红蓝灯交替闪,大多时候闪变蓝灯,有时闪变红灯,电源输出除12v正常,STB3.57v,(没用)PWM和另一组为零,主板上的DC-DC电压都正常,。。。。。
      有时候开机不管,又能开机,图声正常,电压12V,STB一样的,PWM(3.7v左右)另一组(4.18v左右)
       请问各位大神,是不是FLASH的问题?
发表于: 2014-6-25 08:26:58
刷一下吧、、、
 楼主| 发表于: 2014-6-26 19:47:50
xuzhushong 发表于 2014-6-25 08:26
刷一下吧、、、
FLASH没问题,虚焊引起的,可惜BGA搞不了啊
发表于: 2014-6-26 20:15:02
好经验就应该分享
发表于: 2014-6-27 20:27:53
检测主板3.3v、1.25、5v
发表于: 2014-6-28 19:55:28
更换  FLASH
发表于: 2014-6-28 19:59:54
看一下 括号内的4个数字   我给你程序
发表于: 2014-6-29 19:19:13
那就加焊一下吧
发表于: 2014-7-8 22:51:01
BGA手工 焊接难度太大,专业的都是在维修台上搞定的
发表于: 2014-7-26 21:32:17
重新写一个数据试一试吧
GMT+8, 2024-11-19 08:30 , Processed in 0.055097 sec., 9 queries .
