长虹lt37710 液晶电视机开机白屏,有时开机屏上半部暗,下2/3白屏 然后几秒内全屏白慢慢出现直彩色细条。故障原因是:屏逻辑板上3个电阻变值了。换27欧姆后开机一切正常。屏型号:LC370WXN 逻辑板板编号:LC420WXN/LC370WXN 维修经过: 首先测量屏供电12V正常.用点屏板点屏故障相同。 然后测量逻辑板上各测试点电压。VDD16V,VCC3.3V,VIN12V,VGH-M 23V,VGL -6.73V、GOE 0.53V、GSP 0V,GSC1.5V,POL 1.6V、基本上都算正常吧,但在测量SOE-R 和SOE-L 时屏颜色会变色(用指针表变化更明显),SOE-R0.6V,SOE-L0.55V。(说实话当时真不知道这2组电压该是多少)怀疑这2组电压有问题,测量了一下对地电阻从1K左右慢慢上升。没短路现象。就打算换个逻辑板算了,拆下逻辑板后想看看这2组电压是从哪里来的,跑线发现是去几个标着30X(30X的电阻是多少不知道)的电阻上,测量各标30X的电阻值只有2个很小(数字表在线为27欧姆) ,其它3个很大或接近开路。看来问题在这里了,在其它屏条上拆了2个30X(30X的拆下是测是27欧姆) 和一个30欧姆的换上。(所换电阻是:R39, R38 ,R37,) 装回机子开机纯蓝屏出现。 机子正常后测量了一下2组电压比有故障时只高了0.2左右(呵呵瞎猜的把逻辑板给修复了)。
