查看: 4862|回复: 1
三星R423无待机.维修一例...
发表于: 2014-6-22 13:56:37
不说废话 ,直说问题。没有待机,测量各个电感阻值。测的L13阻值25欧。明显有短路。拆掉电感测试离mos管近的那一角,阻值正常。另一角短路。,这样就只能用烧鸡法,测试是那个芯片短路。烧的EC略
不多废话直接换掉。测试不断路了 ,上电依然没有待机.0.0.
测到这个还是不好。说明问题必须好好测试才行。EC换过了。下一个要测试3v 5v控制片子了。
各个信号阻值都是正常的,只有EN.阻值对地。拆掉片子阻值依然对地
看来是KBC3_RST#这个信号的问题
顺着图纸一路小跑是由THM3_STP#直接变成的。而这个信号是由EMC2112直接发出的.
这个各种控制的片子,OK换了它。换过之后阻值正常,上电EN电压也正常了,但是依然没有待机。躺椅子上逼着眼睛想了下。重新测试下3v 5v控制片子。第3脚的REF对地。
2014-1-24 11:54 上传
下载附件 (156.52 KB)
这个信号对地肯定是不工作的。SO最后把这个片子淡定的吹掉。测试。发现不对地。娘的,坏这么多片子。发货,上片子。上电。发现可调电源待机电压出现。忍住兴奋,测试下电压。没电压。好吧 !心凉半截。开机。上电了。三秒后。熟悉的三星logo出现。心里自嘲的笑了。这个机器待机下是不出电压的,开机才出的。。。
发表于: 2017-7-14 08:30:55
看来时雷击的机器
GMT+8, 2025-12-15 14:36 , Processed in 0.052441 sec., 10 queries .
