查看: 6865|回复: 5
创维8R80/8R81智能电视软件升级方法
发表于: 2014-6-20 16:52:18
R80/8R81软件升级方式有两种:USB升级、串口升级。
10.1 USB升级:
1、首先将flash.img(8R80/8R81主程序)复制到优盘的根目录下,将优盘插入电视机的USB升级接口中。
2、电视机进入工厂菜单,方法如下:按住键控板的“音量—”到音量为0,再按遥控器的“屏显”(工厂菜单的具体说明在下文中有详细介绍)。
3、若无法开机(或显示错误),只需在电源开机后约4秒(开机LOGO的时候),按住菜单键将进入升级状态,指示灯将闪烁。
4、操作遥控起的上、下导航键,选到“升级(UpData)”选项,再按导航键中的右键,进入升级状态,指示灯将闪烁,此时再操作遥控器导航键中的上、下键不再响应即以开始升级。
5、升级过程大约1分钟左右,升级完成后电视机会自动重启。
6、待电视机重启完成,此次升级过程也完成。
10.2 串口升级:
1、电视机在关机的状态下,连接好串口烧写工具,鼠标双击“RTICE_FLASH_ONLY.exe”
2、双击后,出现如下界面,点击确认即可
3、完成上述步骤后,即可进入升级工具界面,如下图。
4、点击工具中的“Setting”,对串口进行设置,首先选择正确的COM口,其次将波特率选为115200,其他配置选择默认即可,选好后点击“确认”即可完成。该工具的配置可以记忆,配置好一次后,下次不需要配置,可直接使用。具体操作如下图。
5、按下图所示,在1的位置选择要烧写文件的位置。在位置2选择烧写文件的类型,如果烧写主程序就选择“Dragon ROS[64K]”,烧写引导程序就选择“Bootcode”,烧写完整的程序就选择“fw.spi”,烧写EDID的HDCP就选择“Dragon HDCP”,我们推荐选择“Dragon ROS[64K]”,烧写“flash.img”。选好后,在Start Address中就会对应一个烧写地址,如果选择的烧写文件与类型不对应,地址就对应不上,所以也会出现烧写错误的情况。位置3是选择烧写完成后是否自动重启,建议选择此项,如不选择,在烧写完成后需要手动重启一次。上述配置都选择好后,点击位置4的“TV Firmware”开始烧写程序。
发表于: 2014-6-21 19:42:02
实用资料,收藏备用,谢谢你。
发表于: 2014-6-23 07:56:44
按照本版活动规则,奖励100分。
发表于: 2015-7-24 12:52:25
好资料 ,收藏备用了,谢谢。
发表于: 2015-7-24 15:34:17
好资料 ,收藏备用了,谢谢。
发表于: 2017-7-3 15:12:43
谢谢楼主无私奉献珍贵维修资料!
GMT+8, 2024-11-28 00:55 , Processed in 0.054304 sec., 9 queries .
