查看: 6057|回复: 8
海信K560.K580.520系列6A801升级方法
发表于: 2014-6-20 16:43:55
一、6A801主程序USB升级方式说明:
1).正常升级模式:(该方法适用于电视开机工作正常,可以正常进行USB升级的情况。注意:该方法操作简单,一般升级都采用该方法。)
version.txtmboot.binusb.bin放到U盘的TargetHis文件夹底下,
将电视切换到VGA通道,将USB插到靠近高频头的USB端口(其它端口无法升级)会弹出升级提示框,选择“是”进入升级状态,直至重启则升级结束。
升级过程中机器会自动重新启动12次,这个期间请不要让机器断电。
USB disk根目录结构
TargetHis文件夹;
TargetHis里面有文件:
     |-- mboot.bin           (MBoot升级文件)
     | -- usb.bin                (整机升级文件)
     |-- version.txt          (主机软件版本识别文件每个机型对应各自不同的version.txt)
   version.txt与待升级的电视相对应,将U盘插在电视USB端口后稍后,电视就会自动弹出是否升级的提示对话框,选择,电视就会自动重启进入U盘升级模式,因为6A801升级文档较大,需要等待片刻,就可完成U盘升级; 升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块,以便使软件更改的一些预设默认参数值生效,清空母块后,开关机,电视就可正常工作了。
2).强制升级模式:(该方法适用于电视无法开机并且没有电脑和升级工具的情况)
    当遇到一些不能启动的电视(MBoot需要工作正常),并且没有电脑进行升级是情况下,可以采用强制升级的方法来升级(万不得已不要使用强制升级,强制升级有可能一次只升级一个文件MBoot.bin,或USB.bin,一般要进行两次强制升级才能完全完成主机和MBoot的升级,操作比较麻烦)。
    同样像上面的描述U盘升级文件 CopyTargetHis文件夹底下
    交流关机U盘插入电视USB 端口
    交流开机,开机过程中一直按住遥控器的菜单(Menu)键,将遥控器对准电视的遥控接收头,系统就会进入强制升级模式,指示灯会不断闪烁,等待等待4分钟左右时间,就可完成U盘强制升级;同样升级完之后,需要进工厂清空一下母块。
发表于: 2014-6-21 19:43:53
好资料,顶起来。
发表于: 2014-6-26 08:47:41
按照本版活动规则,奖励100分。
发表于: 2014-6-26 10:35:27
好资料,顶起来。
发表于: 2014-6-26 18:23:20
谢谢分享,好资料。
发表于: 2014-7-10 20:25:55
O(∩_∩)O谢谢、、、
发表于: 2014-7-13 20:32:31
dddddddddddddddddddd
发表于: 2014-9-21 12:47:26
好资料,下载学习,谢谢你的资源。
发表于: 2014-10-10 09:59:49
好资料,下载学习,谢谢你的资源。
GMT+8, 2024-12-20 02:43 , Processed in 0.059427 sec., 9 queries .
