查看: 6201|回复: 5
DELL N4110不开机维修过程··欢迎抛砖
发表于: 2014-6-20 09:39:03
接到同行一块N4110的主板,来的时候不通电
一般接不通电的裸板习惯性的先打阻止,公共点阻止正常
各电感阻止正常,把做好的带线的电源头焊上去,接电流表,待机0.01
待机正常,3V 5V待机电压正常,KBC_PWBTN#,有3.3V
外接开关键,按下开关有跳变,还是不开机
习惯性的重南桥出发,RTCVCC 正常  RTCRST 正常 RTC时钟正常
测PM_PWRBTN#没有跳变,看来得往回查了,EC没有动作
EC条件开始,供电
供电正常,我发现好多人都说EC条件难查,特别是供电引脚多,一个个量,还容易打到旁边的引脚,我的方法是,只测量一个脚,比如测19#有3.3V了,断掉电源在量19#与其他供电引脚通不通就可以了,时间1分钟用不完!
EC复位正常,时钟由南桥发出,开机之后才有信号,以前测试过,这里可以暂时不管
看架构,EC外挂4Mbios,bios应该也参与触发
EC供电时钟正常,应该就可以读BIOS了,示波器测试SPI_CS#没有波形
在测量EC LID的时候发现LID只有1.09V,不太正常
LID_CLOSE#休眠信号经过100K电阻上拉正常应该为3.3V,休眠开关在另一个板子上,没有上板,应该就不是那个霍尔元件的问题了
测电阻阻值无异常,测LID_CLOSE#对地阻值725正常
有以下几个原因导致了1.EC本体坏
                                        2.PCB漏电导致与100K电阻分压了
                                        3.BIOS程序坏,导致EC GPIO定义错误
                                        4.电压被外星人抓走了··(娱乐一下0.0)
先重简单的来吧,刷BIOS无果,换EC无果,摘掉EC测量PCB阻值无穷大,PBC漏电排除
只能呼叫BOOS来Help me了
老大过来一看,有个小片子鼓了一个小泡,让我摘了
很明显是USB电压转换管,我摘得时候想没那么邪门 吧,就算这片子坏了,最多不上电,不应该EC不动作吧
没想到奇迹般上电了
这个片子只有4脚EN到EC,猜测应该是片子软穿,4脚本来是3.3V变成了5V导致EC不能正常工作
摘掉片子后,EC读取bios正常,LID也正常为3.3V了,上电显示,修复完毕
此贴没有什么技术含量,只是供大家参考,在常规思路上修不出来的机器,可能需要思想偏执,但细心是必须的,不喜勿喷,勿毒蛇哈!
发表于: 2016-10-16 17:21:13
思路还不错,
发表于: 2017-3-15 18:28:09
这已经算是高手了,我连看都不会看
发表于: 2017-7-5 08:21:38
我一般也是先打阻值   目测有没有 损坏的元器件    不然不会去通电
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.066683 sec., 10 queries .
