查看: 11741|回复: 15
HKC 显示器 19寸宽屏 维修一列
发表于: 2014-6-20 09:18:23
型号:忘记了 反正是19宽屏的      故障:通电不显示
     未拆机时,猜测应该是电源板的问题,与是拆机没有发现电容鼓包(一般的HKC显示器电容爱鼓包,高压包爱坏,高压mos管爱坏)发现高压包附近的一个高压电容变得巨胖无比,平时我们看到的高压电容都是很瘦小的,于是更换一个,在试机发现已经可以正常显示了,与是我就装起来了 ,装起来发现上面一个灯管明显有点暗 心想 NND又没捡到便宜,果不其然 拷机 半个小时候后发现开机黑屏了,与是我直接换了2个灯管(一共2个)在测试发现2个小时候后,又出现了一次开机黑屏,指示灯亮,这次我想骂人了,呵呵,与是我又一次拆机,我发现了一个问题,就是我刚才换的高压电容怎么又变胖了,与是这次我连高压包一块换了,在拷机4个小时 没问题.....修复完毕,HKC真垃圾.......   菜鸟发帖 高手勿喷
发表于: 2014-6-20 13:15:56
此贴在各论坛有 不过谢谢提供
 楼主| 发表于: 2014-6-20 13:34:29
此贴在各论坛有 不过谢谢提供[/quote]
本人 绝对原创  可以提供截图
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=773164 哥们你看一下 再说原创  发表于 2014-6-20 13:39
发表于: 2014-6-20 13:38:47
 楼主| 发表于: 2014-6-20 14:09:46
哥们你看一下 再说原创
笑而不语,我难道 在迅维网就没号
哥们 不是你在迅维有没有号 而是你发的帖子在各论坛是由案例的  发表于 2014-6-20 14:14
 楼主| 发表于: 2014-6-20 14:28:02
哥们你看一下 再说原创
我最开始在迅维网发过 若山维修网 黑马好像也发了最后在本论坛也发了
发表于: 2014-6-20 22:44:16
hkc显示器感觉真不行,毛病多不说,新进的一批从19寸-23.6寸,全部都有一个现象,那就是  泛白  色彩不是很好,客人反映不行,全部都退了
 楼主| 发表于: 2014-6-21 11:15:38
lijiangdiannao 发表于 2014-6-20 22:44
hkc显示器感觉真不行,毛病多不说,新进的一批从19寸-23.6寸,全部都有一个现象,那就是  泛白  色彩不是很 ...
HKC 价格低 还是有一部分人 喜欢的
发表于: 2014-6-22 20:32:27
灌水帖无意义
 楼主| 发表于: 2014-6-23 09:05:57
诚信家电维修 发表于 2014-6-22 20:32
灌水帖无意义
我没有灌水吧,在说我也是刚学液晶维修
GMT+8, 2025-12-15 13:11 , Processed in 0.055669 sec., 10 queries .
