查看: 4471|回复: 4
海尔L40R1声音失常
发表于: 2014-6-16 23:03:31
就在我读取出一台L40R1海尔电视主程序的第二天,我接到又一台海尔L40R1平板电视,故障现象:一开机,声音就大到255.手动和遥控都可以把声音降下来,但重新开机又是一样;总线复位,重写主程序也没用,将24C32的5.6脚短接开机,关机,也不能修复.恰好手头上有一块海尔P32R1的坏主板,把二块主板上的24C32吹下来,把P32R1主板上的24C32存储焊在L40R1主板上,清洗吹干后,开机,声音图像正常 ,试机一天完好,交付用户.顺带将L40R1维修手册上传给大家.愿碰到有这种情况的同行们参考
发表于: 2014-6-18 08:34:33
这机型就是海尔售后也不一定可以维修,高人!一般都是换板
发表于: 2014-8-18 20:39:23
谢谢楼主     下载了
发表于: 2014-8-19 21:30:17
谢楼主分享维修经验。
发表于: 2014-9-8 00:17:40
总线调一下就好了?
GMT+8, 2024-12-19 18:47 , Processed in 0.052386 sec., 9 queries .
