查看: 7860|回复: 18
海信LED55T28GPN电视机有时能开机有时不能开机
发表于: 2014-6-1 15:36:06
海信LED55T28GPN液晶电视机有时能开机有时不能开机。插上电源线,打开220V大开关,电视说句ANYVIEW会自动开机,只要开了一切正常,用多久都没事。但是只要把大开关一关,再开,电视机不能开机,指示灯亮,触摸按键灯也亮,用手触摸会滴滴响,但就是不开机。不开机时,电源板的5V.12V 16V 24V都输出了,电视板上的电压也和开机后的电压一样,有5V,3.3V.1.8V.1.55V.1.3V。电视板版号:RSAG7.820.2228/ROH 条码是LED55T28GPN(BOM2)/150716 2 616  程序存储有:25L3205D  和 H27U1G8F2BTR 屏号:546H1-LE1。请问谁修过这个机,有这个机的程序?麻烦上传下,谢谢。
发表于: 2014-6-2 09:40:17
你还是先看看打印信息吧
 楼主| 发表于: 2014-6-2 11:38:44
谢谢
发表于: 2014-6-2 21:10:58
LED55T28GPN液晶电视机整机(BOM2)全部程序
发表于: 2014-6-2 21:12:53
数据有点大,不让上传
 楼主| 发表于: 2014-6-2 22:39:22
谢谢大家,数据我自己买了,
发表于: 2014-6-3 00:50:54
写数据好没有,在值得关注的是主板稳压1.3v是不是1.2V的很多都是它电压不稳产生的
 楼主| 发表于: 2014-6-3 10:16:00
用U盘升级时,用按键操作不了,遥控没带过来,所以我也没有升级主程序。不过我发现了问题。
 楼主| 发表于: 2014-6-3 10:17:43
各组电压测量是很正常,稳压管也没有换,不过我都并了电容,故障一样
发表于: 2014-6-3 16:37:44
GMT+8, 2024-12-20 00:06 , Processed in 0.053466 sec., 9 queries .
