查看: 6208|回复: 15
求乐华T.VST59S.21电视板倒屏数据
发表于: 2014-5-29 20:42:33
乐华T.VST59S.21电视板,倒屏42寸分辨率1920*1080数据,先谢谢各位。
发表于: 2014-6-29 21:14:41
这有乐华PB716图像低分的
发表于: 2014-10-17 00:00:21
thanks for sharing .....gr8
best regards
palantino
发表于: 2015-1-6 16:37:56
哪个帖子看下就扣分的?你把链接发过来,大家一起验证。
 楼主| 发表于: 2015-1-7 09:14:51
哪个帖子看下就扣分啊????
发表于: 2015-1-8 09:58:42
吉林液晶维修 发表于 2015-1-7 09:14
哪个帖子看下就扣分啊????
2楼的那个压缩宝宝
2楼的那个压缩宝宝
 楼主| 发表于: 2015-1-8 20:33:43
道道 发表于 2015-1-8 09:58
2楼的那个压缩宝宝
2楼的那个压缩宝宝
是的 那是个V59数据, 看来当然要扣分啊 !点击就下载了,下次再点就不扣分了。
发表于: 2015-1-9 10:32:53
就是想看看里面有没有要找的,结果就悲剧额
 楼主| 发表于: 2015-1-9 14:12:23
你说的是二楼的吧 ,你可以问他去 我没看是什么。
 楼主| 发表于: 2015-1-9 14:14:48
下次记住 发现压缩文件不要点击,点击就会扣分。
GMT+8, 2024-12-19 20:28 , Processed in 0.061063 sec., 10 queries .
