查看: 89806|回复: 71
RT809F使用教程 —— EDID数据在线读写教程
发表于: 2014-5-29 13:46:58
编程器:RT809F,软件版本:RT809F软件140515及其之后版本。
机型: 三星943显示器,MY19B0CJC,主芯片SE756M,EDID芯片24C02。
1、 如果EDID写入后校验出错,请记得测下24C02的7脚电平,如果为高说明写保护了,解决方法:用镊子短接24C02的7脚和4脚,即可正常写入。
2、 HDMI接口的EDID芯片,可以使用HDMI线连接到RT809F,然后在线读写;而DVI接口的,需要按图片所示自行改线读写;笔记本液晶屏的EDID芯片,也需要自行改屏线读写。线接好以后,EDID数据的读写方法都是相同的。
A、备份方法概要:“选择型号” ——>"读取" ——>"保存"
第一步:编程器的ISP接口和板子正确连接并接好供电,打开软件到主界面,输入”EDID”,然后选择“EDID_256BYTE #ISP” :
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次:
读取后查看一下缓冲区,可以看到机型或者机身编号等有关信息,如果你想全部解读EDID包含的信息,可以从网上下载EDID查看分析软件,打开读取后保存BIN文件查看,普通用户大可不必深究,能读能写EDID即可。
B、烧录方法概要:“选择型号” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件,如果是文本格式的DDC文件,请先转成BIN格式:
第三步:点击“写入”,809F会自动写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
发表于: 2014-6-21 19:07:13
好方法,在这里学到的知识就是多
发表于: 2014-7-21 14:35:09
学习了,谢谢!
发表于: 2014-7-21 15:30:22
学习了,但还没实践过,
发表于: 2014-7-26 23:43:15
很好的教程。
发表于: 2014-7-28 09:00:01
非常感谢楼主辛苦了
发表于: 2014-11-22 20:45:10
EDID数据是做什么用的都不知,
发表于: 2014-11-23 09:44:22
电器身份id,相当你的身份证功能
发表于: 2014-11-24 22:57:53
好方法,在这里学到的知识就是多
发表于: 2015-4-14 22:46:22
好详细,仔细拜读了,感谢楼主。
GMT+8, 2025-12-17 08:34 , Processed in 0.063164 sec., 17 queries .
