查看: 13088|回复: 23
[已解决]我发现了RT809F的20130307版软件一个BUG
发表于: 2013-3-15 10:51:48
我今天在用RT809F备份程序时发现了一个BUG。
显示器型号:LG  W1952TQ
驱动板板号:EAX43086501(1)  071130
主控型号: FE251NOH-LF
闪存型号:W25X20V
RT809F软件版本:20130303正式版 + 20130307升级补丁
通过自主软件读取的记录如下:
007:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68670,数据在MCU内部的闪存里。
008:  当前所选:NT68670 #ISP,容量:1M位,128K字节。
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  开始读取芯片......
011:  读取成功,用时:21.31秒。
012:  自动校验...
013:  校验成功,用时:21.28秒。
014:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x1C09 ,32位_0x00E71C09 ;
015:  用时:42.59秒,平均速率3077字节/秒。
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  文件已保存。
通过官方软件读取的记录如下:
Novatek EasyWriter V2011.0520
Information file (ezwriter.ini)  V1.7
Port Type : FTDI port
ISP ON
SPI Flash Type : WINBOND W25X20 256K
SPI Flash Status Flag = 00
ISP OFF.
Check Sum:6E0C
Check Sum(With Out FE2P area):0000
Read finish.
File Saved.
官方软件检测到Flash是W25X20, 读取出来的文件是256K,自主软件显示“数据在MCU内部的闪存里”,读取出来的文件只有128K。
我对比过128K和256K的前128K完全一样。就是自主软件读取不完整。希望新版本能修复此问题。
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-3-15 12:14:13
请在NT官方软件读取时截图,看看软件左下方的主芯片型号是否为NT68670。
NT68670测试用的是优派的板子,确实没有使用外挂25芯片,而是在主芯片内部。
 楼主| 发表于: 2013-3-15 14:26:28
NT68670测试用的是优派的板子, ...
截图已上传,确实是显示NT68670
发表于: 2013-3-15 15:23:02
lajidong 发表于 2013-3-15 14:26
截图已上传,确实是显示NT68670
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
谢谢,请核实一下,是不是这个板子,如果是,我会马上买板子调试的。
 楼主| 发表于: 2013-3-15 15:38:02
admin 发表于 2013-3-15 15:23
http://item.taobao.com/item.htm?spm=937.1000770.1000419.1.7MKgFt&id=14948794958&asker=wangwang&wwd ...
不是。我的主控贴纸是W1952TQ V1.0,你的主控贴纸是W1952TQ V1.5
W25X20V的位置也不一样。
像是下面这个
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16380261784
发表于: 2013-3-15 15:58:55
W25X20V的位置也不一样。
好,已经拍了,板子到了马上安排调试,谢谢您的及时报告。
发表于: 2013-3-27 12:25:14
http://www.ifix.net.cn/thread-2003-1-1.html
LG W1952TQ V1.0驱动板已经买到,软件修正完毕,130327之后的版本,就可以正常读写NT68670和FE251,而不管是内置FLASH还是外挂25方式。谢谢您的报告,特加10分,以兹鼓励。
发表于: 2013-6-21 22:53:59
学习了,准备买一台
发表于: 2013-9-5 23:13:09
季老师真给力 买809对了{:soso_e100:}
发表于: 2013-10-30 08:23:54
老师的精神让人佩服
GMT+8, 2024-12-20 09:14 , Processed in 0.061608 sec., 16 queries .
