查看: 4282|回复: 4
LG 42LV5700 自动关机检修
发表于: 2014-5-24 12:12:49
故障现像:一开机,屏能正常亮,2-3秒就关机,红外激光灯也不亮,然后又正常开机,依次反复,按复位开,有时激光灯一开机,就亮起。IC504有时没有2.5V输出。解决方法:更换IC504故障解决。
发表于: 2014-7-2 00:10:58
谢谢分享,---
发表于: 2014-10-16 21:31:00
我遇到过类是故障,取掉复位开关ok了
发表于: 2014-10-24 00:02:02
我的机子开机,电源指示灯一闪一闪,无任何迹象。不知如何查,它的资料在网上很少。
 楼主| 发表于: 2014-11-6 13:13:24
这些机器有点麻烦,它有两个程序,DDR也好坏。
GMT+8, 2024-12-26 20:59 , Processed in 0.047746 sec., 9 queries .
