查看: 7124|回复: 12
用809F怎么刷铭瑄m3n68l的BIOS?问题已解决
发表于: 2014-5-21 10:10:57
本人才买809F,也是新人,此款BIOS芯片是宽8脚的,我吹下来上宽8位座子上,刷机。
但是从铭瑄官网下载的BIOS解压后得到.bat类型的文件和一个DOS应用程序,我就直接打开.BAT的文件,直接往BIOS芯片里耍,然后上机,还是不跑码。FF代码。我肯定是BIOS程序问题,因为先前主板能正常跑码,但是我在DOS下刷BIOS,刷到4%的时候就死机不动了。然后重启就起不了,只有焊下芯片再刷。
是我刷机方法不对?还是我刷的程序文件不对?或是需要转换?25系列的芯片!
问题解决,刷错文件,重新重官网下载BIOS在DOS下刷机一体包,解压,找到一个没有后缀名,大约1M大小的文件,重新上809F重新,当然转换座是少不了的。
刷好后焊接回去,开机正常跑码,本主板代码到85就停止了,我也测试了多张诊断卡同样。估计这个板子到85就是跑码完成,其他多数板子跑到26或FF,00完成。
第一次耍,没什么经验。见笑了。
发表于: 2014-6-21 13:28:11
请问32脚的BIOS芯片怎么离线刷呀?怎么上809F?
发表于: 2014-7-5 08:08:49
dddddddddddddddddddddddddddd
发表于: 2014-7-5 09:15:15
XXFX谢谢分享             。
发表于: 2014-7-21 23:23:27
我也正要离线刷BIOS,还不会用R809F,学习了,明天试试。
发表于: 2014-7-21 23:46:46
学习一下试试看
发表于: 2014-8-3 22:26:09
谢谢LZ分享了。。
发表于: 2014-11-2 14:25:58
谢你的经验
发表于: 2016-9-14 03:26:54
谢谢分@~谢谢分@~
GMT+8, 2025-1-15 22:54 , Processed in 0.065927 sec., 10 queries .
