查看: 7342|回复: 11
用风枪修好双模机一例
发表于: 2014-5-20 13:20:10
一个双模机无图像输出,开机接天线,数码管和绿灯能亮,说明供电基本没有问题,图像没有输出,有表测输出电压有1V左右,然后把表笔换到电流10A的孔。相当里面是通的。一头接图像输出口,一头视频放大三极管输入口。也没有图像,看来是芯片都没输出图像,说到这里不管了,先补焊一下芯片在说,因为这种机发热量比较大,结果好了,上图了,看了一定要回贴哟,才在积极性分享维修经验,还有高手就不要拍砖了,谢谢
发表于: 2014-5-22 18:58:53
补焊可以不用热风枪,用907焊台尖烙铁头直接拉焊(要确保烙铁不会漏电)!
发表于: 2015-1-5 22:49:01
用热风枪真的很方便比烙铁快又好 不粘锡一次成功
发表于: 2015-1-22 13:21:18
用热风枪真的很方便比烙铁快又好
发表于: 2015-1-22 14:38:16
you       问题可以试试看
发表于: 2015-2-9 10:45:17
我大多对有脚的IC用拉锡的多,很快的……
发表于: 2015-2-27 19:11:07
遇到同样的问题可以试试
发表于: 2015-2-27 20:31:09
遇到同样的问题可以试试
发表于: 2015-2-27 20:58:41
遇到同样的问题可以试试
发表于: 2015-2-28 14:56:14
第一次发现还能这样修 我都是直接卖给人家一个新的.....
GMT+8, 2024-12-20 12:16 , Processed in 0.059491 sec., 10 queries .
