查看: 5748|回复: 8
波波修板实战篇之:映泰TA780G M2+不稳定
发表于: 2013-3-14 20:51:55
    下午同行拿来一片主板说是不稳定开始能进系统几分种后就没画面了,过一会儿又能开机!
接过主板看了下是映泰TA780G M2+的板上电测试正常!
过了十分种后果真无画面了,风扇还是转的没有掉电,发现主板无复位!测量RST排针只有0.5V断电过了一会儿再开机又正常
在正常时量RST排针电压为3.3V正常,经过反复测量RST排针电压从3.3V一直往下降,降到1点几V就没复位了!
网上找了下图纸没找到,RST3.3V的电路比较简单大致跑了下电路,跑不下去了,发现排针旁边有个空焊盘
红色圈出来的那个,一脚接RST3.3V排针另一脚接3.3VSB 这时突然想到它不是电压被拉低吗,我再接个3.3V上去看他还要不要拉低。呵呵!于是用烙铁把空焊盘用锡连起来,再次上电测试,试机30分种正常。为了保险在焊盘上装了个电阻!
电阻有点大比较丑,哈哈!不管了!重新上电拷机3小时没发现问题!
总结一下!此板修复并没有找到根源,纯属瞎闷!
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
micro + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-3-14 22:50:50
能修好不返修就是王道。
发表于: 2013-3-25 19:14:34
直接接通和接电阻有什么区别呢?
 楼主| 发表于: 2013-3-26 08:54:50
直接接通的话怕会有大电流烧坏芯片,接个电阻起到限流作用!
发表于: 2013-6-9 17:12:28
x学习了
发表于: 2013-6-9 23:29:29
我上次学习映泰的是拆料修好了主板,现在看到为大师是加料修好的,OK ,我服了映泰了,真服了
发表于: 2013-6-9 23:33:52
不过,映泰的主板我修的还算多,我总结了个大概,A770,A780,A785这些主板出的故障次数为内存供电问题较多其次是BIOS资料丢失再后来就是北桥1.2V的供电,最后是北桥虚焊的也遇到几块了(CPU无复位)
发表于: 2013-7-9 17:20:46
楼主是说慢慢下的电压,又修的是断路,我估计是电容漏电引起的吧
发表于: 2013-7-11 21:14:34
是漏电么??
GMT+8, 2025-1-15 09:50 , Processed in 0.066441 sec., 14 queries .
