查看: 69124|回复: 107
RT809F使用教程 —— 乐华2025-RTD2120不联机修复
发表于: 2013-3-14 15:20:07
    刷过RTD2120的朋友都知道,刷错程序容易造成不联机!
下面我就用乐华2025通用板在刷错程序不联机后修复过程!
这块就是乐华2025,MCU为RTD2120。连接上RT809F打开软件!
点左上角智能识别
点取消
编程器就会自动识别出是MCU型号!
这是成功读取画面!
这是实拍图片!下面来写入错误程序!
选了个乐华91B的程序!
写入成功!
重新再点智能识别已经不联机了!
把VGA接口上的SDA-SCL两根线接到旁边蓝色接口上!SCL<->RXD    SDA<->TXD对应起来!
SDA-SCL板的反面有标注!接上RT809F打开软件!
点ISP工具链面板
点GMI 第三方烧录软件
弹出这个画面后点Enter isp(CTRL+click)进行修复!
再把SDA-SCL两根线接回去接上RT809F点智能识别又可以联机读取了!
修复以后如果写入数据报校验错误。请先写入一个空白数据之后再写入正常数据,这样就不会报校验错误了。如果遇到品牌机的主板写错了不连接。可以把品牌机主板的MCU-RTD2120L摘下来焊到乐华2025板上修复好后再焊回去!
评分
参与人数 3威望 +2 金钱 +22 贡献 +3 收起 理由
龙翔平板科技 + 2 赞一个!
孤狼 + 1 + 10 + 1 感谢楼主的付出!
admin + 1 + 10 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-3-14 20:03:06
写的非常好,感谢您的热情付出,论坛有您更精彩。
ps:其实不用GMI软件,而只用809F自主软件擦除、修复也是可以的,只需要在SCL<->RXD    SDA<->TXD对接完成后,手动选择RTD2120 #ISP,然后点擦除,一样是可以修复的,大家可以试试看。
PS:如果不是乐华这款板子,而是其他板,没有此蓝色接口,只需短接RTD2120的2<->5,3<->8,一样可以修复成功。
发表于: 2013-3-16 10:26:53
来学习学习。。。。。
发表于: 2013-3-20 16:33:31
来学习学习。。。。。
发表于: 2013-3-21 22:54:45
来学习的。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-3-25 21:56:28
最后一句我不明白
“如果碰到没有蓝色接口的驱动板,可以把MCU摘下来焊到乐华2025板上修复好后再焊回去!”
这本来就是乐华2025的板,怎么还要摘下焊到乐华2025的板上啊,修复后再焊回去,这是我理解能力有限,还是这一句没有说清楚啊,
是不是应该摘下来用转接坐插在锁紧坐上离线写好在焊回到乐华2025的板上啊??
 楼主| 发表于: 2013-3-26 09:04:59
RTD2120不光光用在2025上面很多驱动板有用它啊!品牌机上的驱动板也有用RTD2120的!转接座是要花钱买的,一个8脚的弹跳座都要几十块钱了!既然都要摘下来修复,只是多焊一次罢了!
发表于: 2013-3-26 15:32:33
来学习了{:soso_e113:}
发表于: 2013-3-26 16:17:46
来学习学习。。。。
发表于: 2013-3-27 09:16:31
我的乐华不连机对接成功读写,谢谢了。
GMT+8, 2024-12-20 06:49 , Processed in 0.066495 sec., 17 queries .
