查看: 13383|回复: 20
液晶示器显AOC2292VW背光亮三秒黒屏
发表于: 2014-5-14 21:50:51
今天修理一台AOC2292VW型液晶显示器,通电屏亮三秒后黒屏,关机再开机故障重夏出现,黑屏时测输出电压5V正常12V有20.8V,分别代挽C809,C811和D813,电压还是20.8V,判断稳压电路应该正常,因为5V是正常的,不知毛病出在电源还是背光电路,望各位维修高手多多指教。
 楼主| 发表于: 2014-5-18 22:06:42
此显示器已修好,把OZ9938的6脚(电流保护)对地短路背光正常,最后确定是灯管老化引起电流保护.
发表于: 2014-9-29 12:11:14
灯管老化保护?
发表于: 2014-10-1 11:22:59
应换灯管  不多久会返修的
发表于: 2014-10-4 11:18:50
遇上这种情况,可以单独测一下灯管,可以少走弯路。
发表于: 2014-10-13 21:09:42
一般遇到这种情况可以用手上的新灯管,逐个代换原屏灯管试机快速确定是灯管或板子故障,或上灯管或下灯管损坏引起的保护
发表于: 2014-10-26 10:44:56
把灯管换新最好。避免返修...........
发表于: 2014-11-2 13:10:12
把灯管换新最好。避免返修............
发表于: 2014-11-6 10:27:00
直接去保护容易出问题!有的显示器保护不好把屏边框都烧出大洞!还冒烟燃火,最好换灯管稳当!
发表于: 2014-12-10 16:45:49
把灯管换新最好。避免返修
GMT+8, 2025-12-15 12:32 , Processed in 0.049879 sec., 12 queries .
