查看: 3671|回复: 0
ACER 4750缺色小修一例
发表于: 2014-5-14 15:31:51
地市给发上来一台Acer 4750的机子,开机,能显示,但是屏上有雪花,重影;首先想到的是屏线出了问题,迅速拆开上部分,一看原来已经拆开冲新插过屏了,那也得重新确认一遍,重新插了一遍,插屏也是有技术的,同仁们都知道,不多说。加电,问题依旧,换屏,问题变了,成红屏了,看来问题出在屏线和主板上了,找了块坏屏,量屏的信号,问题出现了,有一组信号明显得短路了,问题确认主板的问题,显卡的概率很大,拆机。这几天一天一块这个类型的板子,但是都是I3 一代的,这个板子是个二代的,以前修过个这板子,问题和这个不一样。在确认一遍,嗯,没错是板子的问题,但是下一步是大多数二把刀的维修朋友出的问题,那就是怀疑显卡,然后给换掉,这个你如果做了,那你就SB了,因为我以前注意过这个板子的图纸,这个板子的信号我记得是从Hm65里面发出来的,找到图纸,果然如此,的确是从Hm65里面发出来的(懂得朋友给解释下原因,小弟我不懂),显卡给的信号的0欧母排阻没有上,这个可以确认是Hm65发出来的,好了换桥吧,BGA过程就不讲了,换完,加电首先确认是能开机,最近的芯片上家给保证不了,说是全新的,最后做上去不亮,(原先确认能亮的机子),又不给你质保,只有吃这哑巴亏,唉,上芯片的时候注意了!题外话,大家别介意。回归正题,接屏,看着电流跳变正常,在看屏正常点亮,问题解决!装机,进系统,测试功能,没有问题,交机。
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.084183 sec., 10 queries .
