查看: 25136|回复: 40
现代22寸显示器闪屏维修一例
发表于: 2014-5-12 20:34:20
显示器接手时是没有电源待机灯也不亮,常规打开后检查电源,发现12V输出有3只滤波电容25V1000uF一个明显鼓包,换上变开机了,可是图像一闪一闪的抖动,电源板还有尖叫声,不到一分钟图像正常了,电源的叫声还有,怀疑电源还有故障继续把另外两只滤波电容焊下,电容表测量还有一个容量减半继续换上开机尖叫声消除,遗憾的是图像还在打闪一分钟之内便正常图像,关机在开仍然正常,好吗还怕凉,过5分左右在开还继续打闪然后马上又正常,嗨怎么办,先把所有的插件检查一遍吧没有排除,是不是高压灯管或高压板引起,找来一4灯高压小板连接哈哈正常了确定故障在高压板电路,继续修,简单的对高压变压器管脚全部焊了一遍没有成功,莫非又是板上的25V220uF,电容引起,检查吧好吗枯干了没有一点容量外表基本还看不出,还没有大多数电容鼓包的特性,换上故障就此排除,回想一下真的不易好费周折呀,看来显示器的电容类故障占一半以上呀,哈哈搞修理的经常换电容也是一件好事。
发表于: 2014-5-13 09:10:36
好经验,学习!@
发表于: 2014-5-13 10:06:16
电容这茬,就怕看上去好好的,实际容量大减,得转几个圈才动到它。
发表于: 2014-5-13 10:58:55
电容问题一直不好检测,大部分维修对电容都是目测法
发表于: 2014-5-13 14:48:18
我买了手持电桥对付它
发表于: 2014-5-13 22:40:01
谢谢楼主分享
发表于: 2014-5-15 09:45:46
antyfeng 发表于 2014-5-13 14:48
我买了手持电桥对付它
楼主能你详细说明怎样对付它吗?
发表于: 2014-5-15 10:21:45
好经验,学习
发表于: 2014-5-15 10:31:40
这得好好学习学习了
发表于: 2014-5-15 14:22:10
siexceed 发表于 2014-5-15 09:45
楼主能你详细说明怎样对付它吗?
就是投资1K多元买个先进的设备,可以测量电解电容的 ESR值
GMT+8, 2025-12-15 14:35 , Processed in 0.063811 sec., 10 queries .
