查看: 17825|回复: 28
波波修板实战篇之:映泰TF-550不过内存
发表于: 2013-3-14 11:24:17
     今天有个小黑网吧老板拿过来一个主机说是开不了机,于是插上诊断卡通电一看是跑C1,心想这简单你懂的。。。!
拔下内存用橡皮仔细擦了一遍,装上内存通电奇迹出现了..............还是跑C1。不会是内存坏了,换内存还是C1。
看来是主板有问题,跟客户沟通后把主板留下来慢慢修了!先来上个图吧!
    这块板子做工不错啊!还带自动超频。。。!呵呵 !
不说废话了还是来分析故障吧!能跑码供电应该都出来了哇!问题应该在信号上面。
习惯性的上了CPU假负载发现VTT电压为0V!
不会吧!没有VTT也能跑码神了。。!VTT电压是由RT9173,RT9199,UP7711之类的芯片提供的,找吧,
      在内存插槽旁边5个脚的就是了, 是个RT9173
量了下输出脚果然是0V。芯片坏了,不急先查查他的工作条件吧
5脚输出 ,1脚供电1.9V正常,2脚接地,3脚驱动电压5V正常,4脚基准电压0V,不对啊应该是0.95v才对啊!
看来问题就在这!4脚电压是由内存供电经过2个电阻分压而来的,一般不会出问题的哇!难道电阻开路了。
正好手头上有这板的图纸看看先!
    图纸上4脚电压有2个来源,一个是CPU_VDDIO_SUS_FB_H 另一个是由一脚分压过来的!
    看实图吧!
    RT9173旁边排阻上面一个R107是空着的!看来4脚电压是由 CPU_VDDIO_SUS_FB_H 过来的!看来这个信号出问题了。
先不管它,接另外一路试试,用镊子短接R107,0.95V出来了,装上CPU,上电结果还是跑C1,忘了上内存了!哈哈!
再来!还是跑c1,晕死!松开镊子量了一下4脚0.95V居然正常了!什么情况!
  打开图纸看了一下!
   原来CPU_VDDIO_SUS_FB_H这个信号是由CPU发出的要上真U才行!
刚才我用的是假负载所以4脚电压才会没有,看来问题不在这!还是老老实实打阻值吧,一圈打下来也没有发现什么问题!
没思路了哇!怎么办。。。。。。。!
     C1,不过内存!BIOS程序坏了!32脚的BIOS我的编程器是并口的刷起来麻烦先等等!
对了!打一下内存SPD波形看看,映泰的主板背面重要信号都有标注!结果出来了,果然没波形!
       看看这信号跟哪个连接了!
这信号经过0欧电阻进桥了打下阻值看看500多还好没短!看来是空焊了,加焊!
再来打下波形看看!
结果就不用我说了吧,看图吧!呵呵!
总结一下!还是走了弯路,一开始就不应该怀疑VTT有问题,直接查信号。不过还算顺利!
附上映泰TF-550图纸一份!
发表于: 2013-6-28 16:18:11
只有下载图纸的,没有回帖的, 回帖是一种美德啊,不过很羡慕版主的技术,以后多向版主学习
发表于: 2013-7-3 01:05:52
高手,受益匪浅
发表于: 2013-7-20 17:30:55
高手在明间啊,膜拜
发表于: 2013-7-20 17:32:21
高手在民间啊,膜拜
发表于: 2013-8-26 11:45:45
真正的高手 ,佩服 佩服,图纸下载收藏谢谢分享!
发表于: 2013-9-28 09:48:53
思路值得学习
发表于: 2013-10-9 17:51:48
羡慕版主的技术,以后多向版主学习
发表于: 2013-12-16 11:13:55
高手,受益匪浅
发表于: 2014-2-10 12:22:32
文章写得很精彩~~
GMT+8, 2025-1-15 15:41 , Processed in 0.058960 sec., 11 queries .
