楼主: 朱维宾
有两个 flash的 主板 怎样读取和写人数据
发表于: 2014-5-14 21:58:24
admin 发表于 2014-5-14 10:35
和电视机的品牌无关,和主芯片的品牌关系比较大,比如MST/RTD/NT/AML/SAMSUNG等,请多测试。
今天修了一台HKC L32A7,修好备份NAND FLASH数据,原来用的是H27U1G8F2BTR,我用K9F1G08UOD写好数据装机,一切正常。这两种芯片虽然生产厂家不同,但是容量一样。
有条件离线读写的朋友 ,备份数据加以研究为大家试水 可敬!!!!  发表于 2014-5-18 16:55
发表于: 2014-5-14 23:20:46
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
发表于: 2014-5-15 08:53:24
南通家维 发表于 2014-5-14 21:58
今天修了一台HKC L32A7,修好备份NAND FLASH数据,原来用的是H27U1G8F2BTR,我用K9F1G08UOD写好数据装机, ...
希望季老师的新板编程器能够离线读写NAND大容量闪存,尽快发布新板编程器上市销售,让大家测试其在大容量闪存方面的读写速度与及在同一机芯产板上读取的主程序写入相同机芯主板上能否正常工作!
发表于: 2014-5-15 10:16:18
因为这两个型号NAND闪存的参数是一致的,所以重点不在这两个NAND芯片是否能够代换,而是验证MST/RTD/NT/AML/MTK等不同主芯片平台下NAND读写。
发表于: 2014-5-15 11:01:02
admin 发表于 2014-5-15 10:16
因为这两个型号NAND闪存的参数是一致的,所以重点不在这两个NAND芯片是否能够代换,而是验证MST/RTD/NT ...
季老师总是说“不同主芯片平台下的NAND读写”,。我有点不明白,想请教季老师:NAND大容量闪存是拆机离线读写,为什么要考虑不同的主芯片平台呢?比如在MST主芯片平台下读取的数据又不会写到RTD或者其他的主芯片平台下,这样肯定不行的。而离线读写的程序数据,我们也只会写到相同主芯片相同机芯的主板上(维修那些因为主程序丢失而不开机的机器,当然还有一个很重要的就是MAC地址),这样应该是可以的吧!
   季老师的意思是:在一个机器上读取的NAND主程序数据要兼容其他的主芯片平台,是这样吗?
发表于: 2014-5-15 11:49:39
小罗--强辉电子 发表于 2014-5-15 11:01
季老师总是说“不同主芯片平台下的NAND读写”,。我有点不明白,想请教季老师:NAND大容量闪存是拆机离线 ...
这个话题还是等你们真正遇到的时候再说吧,没有离线读写足够多平台、足够多数量的NAND闪存,我说的这些你们是根本无法理解的。
所言极是 ,平时所遇的是单一的平台 和有限点的数量NAND,片面的现象不能作为代表  发表于 2014-5-18 16:52
发表于: 2014-5-15 12:23:14
admin 发表于 2014-5-15 11:49
这个话题还是等你们真正遇到的时候再说吧,没有离线读写足够多平台、足够多数量的NAND闪存,我说的这些你 ...
谢谢季老师,看来只有购买相关的书籍资料来看一下不同主芯片平台下NAND的知识了!充实自己!
发表于: 2014-5-15 12:35:07
网络智能电视是修过很多台了,但是因为没有NAND编程器,因此没有读取,也没法实验,客户直接把机器拿走了!
等待季老师的编程器上市。
发表于: 2014-5-15 14:46:32
好高深莫测呀
发表于: 2014-5-16 13:31:58
看来学习使用这些都感觉好难呀!
GMT+8, 2024-12-21 19:01 , Processed in 0.059404 sec., 13 queries .
