查看: 18751|回复: 46
有两个 flash的 主板 怎样读取和写人数据
发表于: 2014-5-11 10:47:04
现在好多电视机 带 智能或者网络功能的,这种 怎样读取 和写人这种电视机的 两块flash的数据 。一般 一块是 8脚或者 16脚的 25系列 还一块是 tsop48 或者 56脚的 存储块
发表于: 2014-5-11 11:53:57
你说的是MST方案的智能电视,25系列闪存里面保存的是MBOOT程序,可以用809F在线读写;48脚或者56脚是NAND闪存,保存的是主程序,目前只能按照厂商的方法,使用U盘升级。
 楼主| 发表于: 2014-5-11 13:35:07
是的 我用编程器连接后 出现 检测到 16m的 flash  但是用读取方式 只能读出 25系列的 那个2m 数据
发表于: 2014-5-11 14:37:30
16Mbit的存储器当然只有2MByte的数据。
发表于: 2014-5-11 15:22:02
请问如果是MTK的智能机。里面没有25的FLASH,只有NAND,FLASH怎么读写啊?
发表于: 2014-5-11 21:17:11
使用MTK FLASH TOOL软件通过809F在线升级UBOOT程序,然后用U盘升级主程序。这种机型的UBOOT和主程序都在NAND闪存里面。
读取的话,目前来说比较困难,千元以下的编程器都没法读取NAND闪存。千元以上的有能够读取的,但是读取的程序再写入另一颗芯片,好用的几率不大。
最关键的问题就是不同主芯片平台下的NAND闪存,坏块管理算法差异非常大,而且厂商并未公开算法。
发表于: 2014-5-12 09:55:14
admin 发表于 2014-5-11 21:17
使用MTK FLASH TOOL软件通过809F在线升级UBOOT程序,然后用U盘升级主程序。这种机型的UBOOT和主程序都在 ...
季老师,不是说把一台NAND主程序读出来写到另一种机芯上去,这样子应该不会成功的!而是读取出来备用,万一碰到一台一样的机子,主芯片也一样,就是不开机 ,不能加载系统,这时不就可以用事先读取的主程序离线写回去,(将芯片拆下来,用转接座在超级编程器上操作),主芯片一样,我想坏块管理算法应该是一样的吧!
发表于: 2014-5-12 10:26:48
进来学习!目前还没有修电视机!
发表于: 2014-5-12 10:50:43
小罗--强辉电子 发表于 2014-5-12 09:55
季老师,不是说把一台NAND主程序读出来写到另一种机芯上去,这样子应该不会成功的!而是读取出来备用,万 ...
能够买到的NAND闪存基本都有坏块,每颗的坏块位置是生产时随机出现的。不解决主芯片平台的NAND坏块管理算法,读取的NAND闪存数据是没有多大用的。这也正是有些朋友投入数千元购买通用编程器,离线读写NAND闪存,却发现真正能用的比例不高的原因。
当年修手机就遇过NAND的问题,双晶结构的更复杂n  发表于 2014-5-18 16:36
这个问题还真不知道,我还以为等全驱产品出来买一个。只经注意MAC地址。看来我低估了NAND  发表于 2014-5-13 13:29
 楼主| 发表于: 2014-5-12 14:04:10
比我想象的复杂的多啊   就是说 nand读出来 写入到另外一块 不一定 能用
GMT+8, 2024-12-21 19:16 , Processed in 0.056059 sec., 10 queries .
