查看: 10502|回复: 21
康佳液晶LC42DS60C每次开机10分钟左右都会烧背光板的灯管插头
发表于: 2014-5-9 08:22:29
我接受的一台康佳液晶LC42DS60C背光板上的高压条开机10分钟左右发热厉害,过一会烧糊灯管插头,而且每次都会烧插头,图像声音都正常。求高手赐教。谢了!
发表于: 2014-5-9 10:32:37
直接焊上去试试,要不高压变压器有问题。要么灯管老化打火接触电流过大才可能烧插座的。
谢谢学海无涯回帖  发表于 2014-5-9 22:30
发表于: 2014-5-10 08:12:07
灯头接触氧化,发热大,仔细清理应该会好
发表于: 2014-5-10 12:28:42
一般是接触不良。灯管不会有那么大的电流。
发表于: 2014-5-10 13:13:24
接触不良!
发表于: 2014-5-10 13:29:08
灯管座接触不良,最好是将灯管焊在座子上。
发表于: 2014-5-10 22:43:05
插座接触不良或插座塑料老化,把两电极之间的塑料去除就可以了,我遇到过这样的故障。
发表于: 2014-5-11 09:52:33
一般是接触不良
发表于: 2014-5-12 10:19:43
接触不良,罪魁祸首。
发表于: 2014-5-12 11:24:54
我试过一次,不过我把他换了
GMT+8, 2024-12-20 01:59 , Processed in 0.059039 sec., 10 queries .
