查看: 12324|回复: 14
乐华驱动板按键板的描述
发表于: 2013-3-13 22:41:44
乐华按键板定义
乐华驱动板按键板的描述:
按键板 含5个按键,1个九针的接口,
5个按键为:MENU 、DOWN、 POWER、 UP、 AUTO
接口定义是:
脚序号   定义        描述
1        K0        开关
2        LED-R     红色指示灯
3        LED-G     绿色指示灯
4        GND       地
5        K1        UP
6        K2        DOWN
7        K3        MENU
8        K4        AUTO
9        K5        按键接口5 (预留)
1        K0        开关
2        LED-R     红色指示灯
3        LED-G     绿色指示灯
4        GND       地
5        K1        菜单(MENU)
6        K2        信号+
7        K3        信号-
8        K4        音量+
9        K5        音量-
9        K6        信号切换
发表于: 2013-3-13 22:45:10 来自手机
板子上明明写有不会接能怨谁
 楼主| 发表于: 2013-3-14 09:18:48
板子上明明写有不会接能怨谁[/quote]
谁都不能怨;怨我们菜鸟自己;就是不会改按键板;
发表于: 2013-3-14 13:05:52
改新按键板对照原按键板点用线连起来就是
 楼主| 发表于: 2013-3-14 14:03:40
华攀科技 发表于 2013-3-14 13:05
改新按键板对照原按键板点用线连起来就是
用原装按键板;插上去;原装按键板没有办法使用;
发表于: 2013-3-14 18:29:50
不是所有的按键都能对,有时我会告诉客户只保正开关机。有些是可以完全对应能用。否则只能换原版讲价报高就行,一般客户能接受部份按键问题,现在遇到LED开始修一些主板
 楼主| 发表于: 2013-3-14 18:45:38
用脑解决 发表于 2013-3-14 18:29
不是所有的按键都能对,有时我会告诉客户只保正开关机。有些是可以完全对应能用。否则只能换原版讲价报高就 ...
最好能用;他机子上的按键;有的时候我们用通用驱动板;他本身的按键板都不能用了;所以想了解接口定义;
看看按键板上几根线对应能焊上去;这样就算换了通用驱动板又不影响原装按键板;美观
发表于: 2013-3-14 20:54:02
我开始也是你这样想的,等你修过三星触摸按键,还有一些按键定义和通用板的按键定议都不一样你就知道,有时候这想法多难,所以我只能退而求其次,保证使用和开关机,毕竟显示器也没几人经常调的,有些按键是二极管分压,有些是电阻分压,还有些触摸。所以要完成你这想法只有我们大家把改机成功的案例发上来供大家参考,至于通用板的功能定议用处不大,板子上写的有的。但是换成原机按键不一定所有机型能完全能用。主要是软件方面吧。我试一一个杂牌机,刷了一个长城的程序和宏基的程序,都能用,但按键定义就不一样
 楼主| 发表于: 2013-3-14 21:49:45
用脑解决 发表于 2013-3-14 20:54
我开始也是你这样想的,等你修过三星触摸按键,还有一些按键定义和通用板的按键定议都不一样你就知道,有时 ...
嗯谢谢;如果原装按键板只是开关按键能用也是可以接受的;
但有些换通用驱动板;原装按键板;开关键都无法使用;那我们怎么去解决吧;
谢谢你;、分享一下经验;
能说说吗?
发表于: 2013-3-15 08:09:35
修一台三星T220是在网上买的通用板就是22的通用程序2243用的哪个,是用NTA93写的程序,在取了一根3.3的电源作为按键板电源,记得这个按键是四根线的,一般普通的是八根线的。而且此机当电源键是触摸在红色位置,当时也很菜不知道电源在哪。但是其它键还是显示器常用按键,只不过是通电3.3V二极管分压。所以这种情况下,通用板的按键定义就没什么用了八根线和四根是对不上的。后来就把地线。3.3和灯线确定好。K1和K2在几个K里面组盒试机,发现最佳可以保证上面的菜单键可以作开关用。不过当时也很菜没有记录,像以后这种情况大家可以拍点图片把最佳总结出来,省得我新手搞半天,当时就是试K哪几个组合搞了一天。
GMT+8, 2024-12-23 15:47 , Processed in 0.056679 sec., 10 queries .
