查看: 5778|回复: 10
驱动板问题?
发表于: 2014-5-5 17:48:06
刚开始U1无输出电压5V,10848也无输出3.3V,更换U1以后,U1有输出电压,但不足5V,只有3.9V,而10848也有输出电压,才2.7V,什么情况呢?是不是大芯片坏了?请教各位师傅
发表于: 2014-5-6 13:21:56
方法一 测10848输出脚对地电阻多少 看看  方法二取下来10848 看看输入5伏正常不 说到这里你应该明白了吧
 楼主| 发表于: 2014-5-6 15:27:35
对地阻值是400左右,正常吗?
 楼主| 发表于: 2014-5-6 16:45:43
换了一个1084.还是不行
发表于: 2014-5-6 18:58:05
问题不在1084啊!
 楼主| 发表于: 2014-5-6 19:10:48
中山梁工 发表于 2014-5-6 18:58
问题不在1084啊!
是啊,那在哪呢?不会查了
发表于: 2014-5-6 22:18:43
更换的芯片是好的,输出电压低,说明负载重,查后面的吧。不然换新板算了。
 楼主| 发表于: 2014-5-7 08:40:50
我新手,负载都是怎么查啊?求教
发表于: 2014-5-7 20:36:19
查输出以后的元器件
发表于: 2014-5-7 21:21:31
这种情况可以在通电的时候摸一下各个芯片,发热大的那个就基本是坏的。
GMT+8, 2024-11-24 23:42 , Processed in 0.057605 sec., 10 queries .
