查看: 4199|回复: 4
RT809F使用问题求助
发表于: 2014-5-2 10:35:56
  各位群友大师们节日愉快,本人新手有问题请教望指点:安装RT809F最新驱动后读了一台翰视奇Hi2410液晶显示器并保存文件,再写回去可以正常使用,就是没有VGA信号输入的时候显示器出现红、绿、蓝和黑白相间的测试信号,这几台显示器是网吧用的,老板要求无信号输入显示器要在关机状态,我用同型号好的显示器再读取文件写入修好的显示器还是出现测试信号,求助指教如何取消这个测试信号。谢谢!
发表于: 2014-5-2 11:10:29
进菜单里把相关屏保之类的关闭掉。
发表于: 2014-5-2 11:51:45
809F本身具有显示器信号发生器功能,只要编程器插上USB电源,VGA ISP口就有信号输出!是测试显示器用的!
 楼主| 发表于: 2014-5-3 13:48:01
谢谢你的热心帮助,我说的意思是:显示器不连接809也不连接VGA信号出现测试信号如何去掉测试信号。这是网吧用的显示器,老板要求电脑不开机显示器要在关机状态。
 楼主| 发表于: 2014-5-7 13:59:12
谢谢网友帮助,按照群友的指导,写好翰视奇Hi2410液晶显示器程序后出现红、绿、蓝和黑白相间的测试信号的问题,解决办法是:打开翰视奇Hi2410液晶显示器恢复出厂设置后就正常了。当时没有记住是哪位朋友给我的指导,在此回复深表感谢!!1
GMT+8, 2024-11-15 11:43 , Processed in 0.052205 sec., 9 queries .
