查看: 3502|回复: 9
三星T220G显示器维修一列
发表于: 2014-5-1 08:58:11
故障:电源灯亮一下,灭一下  。 无显示。开始以为是电容怀孕。结果拆开一看傻眼,电容没问题。凭经验先换电容再说,换好电容,上电试机故障依旧。继续检查电源板各电路没有问题,只好用替换法, 把电源板接到另一台同型号正常能用的机器上,机器正常。问题锁定在驱动板上。开始还以为是电容干枯 替换后故障依旧,怀疑程序问题 ,烧写程序后 故障还是依旧 。这下有点郁闷。到回头再仔细查供电,发现电压有点不对,1.8V的 电压只有1.65V   3.3V的电压  只有3.12V   输入的5V电压只有4.45V  (与正常机器对比),问题总算有点清晰了。 顺着5V查到这个 6脚MOS管上 ,输入5V ,输出4.45V。怀疑他性能不行,直接短接该MOS管 输入输出脚。上电试机,故障排除。谢天谢地 总算好了。写的不好 望高手指教 望新手不要再走弯路。
 楼主| 发表于: 2014-5-1 09:00:15
附上MCU数据  和24cs08 数据
 楼主| 发表于: 2014-5-1 09:01:05
附MCU数据  和 24CS08数据
发表于: 2014-5-1 17:00:50
LZ辛苦了,不知对应的是哪种屏?这个显示器,好像有几种屏的
 楼主| 发表于: 2014-5-2 08:08:02
ltm220m1-l01
发表于: 2014-5-4 17:54:27
很好,就是图片的标示太过于模糊
发表于: 2014-5-7 08:51:29
不错的经验分享
发表于: 2014-5-8 09:40:22
不错的经验,很有参考价值。
发表于: 2014-5-9 11:27:38
谢谢楼主的分享  学习下
发表于: 2017-10-15 17:44:35
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-12-23 23:03 , Processed in 0.052827 sec., 9 queries .
