查看: 12198|回复: 8
DELL ST2320L不开机无电压维修(PCB板号:ILPI-240_491A01051400R
发表于: 2013-3-12 22:55:58
收到一块客户送修DELL ST2320L机型板卡,客户初步确定为电源板损坏导致不开机,寻求更换电源板,但由于这款电源板较为稀有,故而选择送修。
检修过程:
1,通电检测电源板供电+15V(一般是供给高压灯管或灯条)和+5V是否正常.
测得电源板供电+15V和+5V没有输出,测量初级电路的整流桥阻值未发现有不正常的,故而根据过往的维修经验,更换U850(LD7575PS)电源IC,通电测量仍无电压输出,再进一步测试初级的低阻值开关管电阻,未发现有不良,进而测试次级输出整理部分,测得+12V整流输出部分的C862阻值为304欧姆,+5V的C866阻值为170欧姆,相差明显过大。断开整流管测量,发现阻值在500多欧姆,为正常状态,于是再次通电测试初级T850电压输入,发现变压器有一脚没有电压,于是断电再测试变压器输入端,用蜂鸣档测试相邻引脚,发现并不会鸣响,正常是有低阻值鸣响的,于是确定为T850变压器损坏,由于手里没有该型号变压器,于是在同行处找到一样的电源板,但是不同的地方是LED灯条的接口不一样,这时我可以有2个选择,一个是直接更换LED恒流条,二是拆变压器修客户原来的板子,为避免不必要的误会,这里我是选择了修复客户的原来的电源板,拆下变压器进行更换,更换再次测试刚才次级的C862和C866整流部分的阻值,测试为C862阻值为305欧姆,C866阻值为290欧姆,测试变压器输入端相邻引脚为低阻值蜂鸣,通电测量没有电压的引脚出现了326V的电压了,再测试次级的+15V和+5V已经出现了,接上驱动板亮屏,一切正常了。
注:维修中没有什么东西是不可能会坏的,维修在于细心去测试和发现,细心会给你带来意想不到的收获。
欢迎大家踊跃把自己的经历写上来与大家分享,相互增加自身的维修经验和他人经验参考,不断提升自己。
发表于: 2014-7-5 09:18:50
支持兢兢业业的维修专家,好文章。
发表于: 2014-7-19 12:10:58
请教一下 带换变压器有什么要求或注意的地方  谢谢
发表于: 2014-7-24 08:24:20
能找到变压器更换是不错的哦。
发表于: 2014-8-19 20:31:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2015-12-21 12:30:02
变压器代换是根据什么代换的呢,一定要一模一样的型号吗??
发表于: 2016-4-10 01:25:08
都能找到同样的板子了为啥不直接换掉呢。
发表于: 2016-11-20 20:51:27
谢谢楼主的好资料
发表于: 2016-11-28 22:47:50
备份的BIOS呢,分享出来啊
GMT+8, 2025-12-15 14:56 , Processed in 0.050880 sec., 10 queries .
