查看: 10743|回复: 10
七彩虹780G V1.8主板不开机求助
发表于: 2013-3-12 21:23:34
七彩虹780G V1.8主板不开机求助,用PT19诊断卡,开机显示关键信号错误,请检查cpu相关电路与电源,换电源无效,有时能开机也能进系统,插掉电源稍久再开机,重复上述故障!
bios已重写无效..,2032电池已换!
能开机时测各组电压正常!
发表于: 2013-3-13 11:16:33
你描叙的不清楚啊!进系统后掉电是这样子吗?
 楼主| 发表于: 2013-3-13 13:01:33
开机电源启动,cpu的风扇也能转动,显示器没有显示,PT19诊断卡显示:"关键信号错误,请检查cpu相关电路与电源".
今天拆开电源盒,发现250V滤波电容一个失效!
发表于: 2013-3-13 14:04:36
你不是说换过电源吗,换的是ATX电源吗
发表于: 2013-3-13 14:09:09
你先确定一下,是主板问题还是atx电源问题,最好裸板测试!
 楼主| 发表于: 2013-3-13 22:58:45
在出现故障时我换电源无效,通电就自动开机,试了N次都一样,然后给coms放电后换电源能启动了,拨掉电源等N小时后,再开机也正常了!估计是原机电源不良.机子已叫用户拿回家了,希望是修好了!!
谢谢各位的回复!
有问题我再来反映一下!
发表于: 2013-3-14 13:13:15
台式机很多进系统关机首先就考虑电源以及给主板供电部分
发表于: 2013-3-15 18:19:34
来学习学习。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-3-16 10:54:04
我现在还是打酱油的,没有积分没有权限,发了RT809FSN号也不给我加分和升级
发表于: 2013-5-4 23:18:52
修不了发来,我这还有块一样的板子没修好的
GMT+8, 2025-12-15 11:07 , Processed in 0.052499 sec., 11 queries .
