查看: 10221|回复: 22
电视无VGA接口怎么办?
发表于: 2014-4-28 10:49:25
目前有相当多的机器无VGA接口用啥办法可以获取数据?
发表于: 2014-4-28 11:50:07
应该都有高清接口,这个可以试试。
发表于: 2014-4-28 12:04:30
液晶ISP信号线不过2根,SCL和SDA,VGA、DVI、HDMI、板载4PIN升级接口,到底从哪里出来,取决于板卡厂商设计。
 楼主| 发表于: 2014-4-28 17:32:48
市场上的VGA转HDMI的连线对数据的影响大不大????
若想用来在RT809F上读写数据,还是省了吧,  发表于 2014-4-28 17:58
 楼主| 发表于: 2014-4-28 17:36:56
市场上的VGA转HDMI的连线能否用上对传输数据有影响吗?能推荐个吗???谢谢!!!
发表于: 2014-4-28 17:42:08
如果是ISP专用,只要SCL SDA GND三根线两头通就行。没得推荐,不拿到手测试,谁也不能乱下结论。
发表于: 2014-5-2 07:39:32
不必担心有季老大在
发表于: 2014-5-2 22:40:11
刷坏了找季老师
发表于: 2014-5-3 14:46:13
不必担心有季老大在
发表于: 2014-5-3 23:38:18
        从VGA口读写数据是大多数厂家都使用的方法,尤其是显示器,更是如此!主板从哪里刷写数据,要看厂家的ISP总线接到了哪个端口,大多数是VGA口,有的是高清接口(较少),再有就是主板上面有专用的4PIN读写接口!具体可以查阅主板的电路图。如果不是电视机,而是其他的一些主板,同样的要找到相关电路图,看是否支持ISP读写。如不行,可上报季老师,看能否添加!
    这三种方法的读写请看季老师做的图文教程!
GMT+8, 2024-12-20 13:56 , Processed in 0.063366 sec., 11 queries .
