查看: 5817|回复: 11
[已解决]找三星2494HS数据
发表于: 2013-3-12 14:06:37
板号:BN41-01136B
MCU:SE859MD-LF
屏:M236H1-L01  Rev。C1
驱动板带有音频、HDMI接口
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
老影迷 + 1 + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-3-12 22:41:38
这个程序不容易找。什么故障?
发表于: 2013-3-12 23:58:12
有 。不知道程序怎么上传。
 楼主| 发表于: 2013-3-13 16:17:54
老影迷 发表于 2013-3-12 22:41
这个程序不容易找。什么故障?
黑屏不开机,绿色电源指示灯正常,电源正常,按键正常。驱动板ON信号没有,晶振正常起振(没有示波器,只能用万用表测量晶振,两脚间有电压差)……
发表于: 2013-3-13 17:48:45
绿色电源指示灯能够正常开关吗?
也可以QQ给我留言
发表于: 2013-3-13 17:59:49
试试这个程序 好机器提出来的
 楼主| 发表于: 2013-3-14 11:46:42
irico 发表于 2013-3-13 17:59
试试这个程序 好机器提出来的
不行,刷后电源灯都不亮了。刷回原备份的程序,电源灯可以正常开关。
发表于: 2013-3-14 11:53:09
把备份的程序上传,我看一下。
灯管--背光能亮吗?
 楼主| 发表于: 2013-3-14 13:37:14
灯管不亮。ON线低电平,给它加个3.3V的电压,背灯工作正常。
发表于: 2013-3-14 23:07:40
强制背灯工作,给屏也强制+5V,看看有什么结果.
GMT+8, 2024-12-23 14:15 , Processed in 0.066121 sec., 14 queries .
