查看: 9701|回复: 7
联想天逸F41无待机电流不触发
发表于: 2013-3-12 08:39:34
故障现象:无待机电流,不触发。
1 t8 ~6 U+ i: Y; J0 ~
实测:无3.3V、5V
" f4 c0 s. @3 t! g% a! r实测系统单元电压
1 f1 h9 m# Z' K3 ]9 c
2013-3-11 21:08 上传
下载附件 (82.42 KB)
+ M* x5 L' O, g5 I
系统单元 20pin V+18V,6pin SHDN#(高电平) ,17pin 、18pin5V ,25pin 3.3V ,8pin REF  2V   ,3pin、4pin低电平,16pin 26pin低电平。测3V、5V电感无电压。
2013-3-11 21:09 上传
下载附件 (59.27 KB)
" O; ?3 `: b. o/ }& U3 y  `: zMAINPWON电压0.06V,低电平,导致on3,on5低电平。
' y! j! k. ]! r
+ X# e( L: n( P" y9 m: 2013-3-11 21:11 上传
下载附件 (60.8 KB)
- q% ?2 I# L5 W2 @3 s实测 VL 5V, VS 18V  ,RTCVREF  3.3V ,PU1 5PIN 低电平。
% {( |5 O6 q# R实测与PU1 5pin相连的 PR18 PR25 阻值正常,
: ^1 c: a( y; l! i& [5 K 2013-3-11 21:12 上传
下载附件 (60.8 KB)
实测公共点 B+ 18.5V。经确定电路无其他异常后,公共点飞线至 PR18。
加电,待机电流出现 0.01A,3.3V、5V正常。
另外:PU1 5PIN 正常应该为8V左右,7pin输出5V。
9 x, t9 L- I* I6 ~4 @9 xMAINPWON 为5V。
系统单元 3pin 2V  4pin 5V  6pin 10V ,两个自举升压电容分别一个 一端5V 一端9V,一个一端3V一端8V。2pin 5V
加负载开机正常显示。
3 ?/ s$ |  a# d( |- ]. u
5 e: y9 E# ?. m
, q, U. g7 \, @& ^' j; A  N! r& _# x1
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
孤狼 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-3-12 09:50:28
好贴,有图有真相,支持,建议版主加精。
发表于: 2013-3-12 11:01:52
PDF转换还是有乱码,不行就图片格式也可以
发表于: 2013-3-12 11:22:40
从其它论坛复制过来的。干扰码都没删除干净
发表于: 2013-3-15 18:16:34
发表于: 2014-4-3 16:05:13
发表于: 2014-6-7 22:29:49
,看的有点晕!没搞清楚......
发表于: 2017-7-14 08:19:17
复制的也行  只要是自己写的就可以
GMT+8, 2025-12-15 11:32 , Processed in 0.069862 sec., 11 queries .
