楼主: ZNX
今天使用RT809F遇到奇怪的现象
发表于: 2014-4-25 13:45:57
admin 发表于 2014-4-25 12:12
先在“设置”菜单里面,手动选择第四个线序,然后短接VGA的4-11脚,再串口自检,一样可以成功。
这个TTL有没有保护, 会不会接错vcc, gnd ,烧坏编程器?
发表于: 2014-4-25 18:28:16
ZNX 发表于 2014-4-25 10:43
测试正常是在没接任何机器的情况下,也就是说就电脑和编程器连接。编程器没连接任何机器也没短路扩展口 ...
不管怎么样,没有短接Rx/Tx的情况下,是不可能会有测试ok的,先用万用表测试一下这两个脚的电阻,以判断。
另系统不同结果应该是一样的,除非你的驱动没有安装好,这可以进设备管理器查看。
发表于: 2014-4-25 18:32:33
antyfeng 发表于 2014-4-25 11:32
PS:因为目前软件季老师只提供了12-15或15-12的线序测试,所以您要测试编程器是否正常要把编程器选项里面的线 ...
对于VGA口的测试,主要是针对,端口的设置,短接相应的两个点,也就是说,四种线序,只有两种短接方式,12-15,15-12\\4-11,11-4
 楼主| 发表于: 2014-4-25 19:05:04
hli3276 发表于 2014-4-25 18:28
不管怎么样,没有短接Rx/Tx的情况下,是不可能会有测试ok的,先用万用表测试一下这两个脚的电阻,以判断。 ...
RX  TX两脚正反向电阻都是10欧左右不知道正常不?正常大概是多少?
发表于: 2014-4-25 19:09:07
拆开来,测试连接在这两个脚的两个三极管,有可能损坏了,当然,你可以考虑发回维修!
发表于: 2014-4-25 19:16:10
好象是Q22、23,具体你测量一下那几个三极管是否有击穿短路的否,有更换掉,
发表于: 2014-4-26 20:07:30
谢谢大家的探讨问题对我有启示。
发表于: 2014-4-27 23:05:02
谢谢分享,,,,,,,,,,
发表于: 2014-5-1 15:18:24
我的连到机,过一下又不连机,查,显示不接编程器,不知何因???????????????????
发表于: 2014-5-1 17:20:35
最好截图,及把相关的问题,说清楚点。
GMT+8, 2024-11-15 14:30 , Processed in 0.057913 sec., 9 queries .
