查看: 11415|回复: 22
提示闪存已保护如何解除
发表于: 2014-4-23 22:55:25
写错程序出现闪存保护,如何处理。
发表于: 2014-4-25 19:02:14
什么闪存,试试拆下离线写呢.
 楼主| 发表于: 2014-4-28 14:42:59
好了,EN25F40第5,6脚短路解除保护了,谢谢大家。
发表于: 2014-4-28 22:24:36
问题解决了,请自行编辑一下 主题,谢谢!
 楼主| 发表于: 2014-4-29 21:25:50
初次在线读写数据,由于写错程序导致ISP不能识别存储器型号, 专用程序提示闪存保护。本想拆除芯片读写,但是找不到存储器,有三个24C存储器,但是论坛里的朋友都说不是,后来发现有个八条退的一个上面写着F40,经查他就是数据存储器,全名EN25F40.按论坛上说的办法短路存储器5,6脚然后主板上电,不要去掉,用ISP自动识别,直到提示存储器解除保护成功去掉短路线,至此解除保护成功,可以正常读写。谢谢论坛支持!
发表于: 2014-4-30 12:43:39
关注也是学习过程!
发表于: 2014-4-30 16:26:22
可以的嘛。学到了下次遇到的话就少走弯路了
发表于: 2014-4-30 18:13:38
遇事多上网查找相关经验,如果一味的去寻问,很多时候反而不能得到自己想要的答案
发表于: 2014-4-30 20:16:34
向楼主学习,谢谢分享。
发表于: 2014-4-30 20:47:28
学习了!我的也是读写都提示错误 存储器GN25Q32后来用MST专用读写软件搞定。
GMT+8, 2025-1-9 01:52 , Processed in 0.053447 sec., 10 queries .
