查看: 12926|回复: 21
海尔LE26Z300不开机通病求助
发表于: 2014-4-23 16:50:40
海尔LE26Z300绿灯亮不开机,据用户讲起初热机可以开机,一旦开机就一切正常,现在开机时间越来越长,于是送修。我开机检查发现电源5V12V都有,正常开机待机时只有5V,检查发现不开机时开机电压有无背光输出热机后,热机后一旦绿灯变红灯按待机键红灯熄灭而后个灯都不亮,再待会《时间不定》红灯闪几下屏幕亮起一切正常,不能关机,哪怕待机。我检查判断主板,但我动态存储器换过,FLAH用该机数据由于找不到原装数据,于是用新存储器写上该机数据故障依旧,主芯片MST6M181焊接过。听说是该机通病,现只有求助高手解难。
发表于: 2014-4-24 00:08:16 来自手机
这个机芯在2011年8月到2011年11月由于FLASH批量问题出现此现象的较多,只要换FLASH芯片拷人相应程序就OK!
发表于: 2014-4-24 01:08:15
谢谢分享           。
 楼主| 发表于: 2014-4-24 09:22:15
谢谢大家,我找徒弟从海尔网站用优盘下个数据,当电视机能开机时,升级就好了。在此我的确想买个写码器了,想大家推建个好点的。有一点我可能未说清楚,就是该机开着电源待机多一会会好,好的时候用优盘升级就会好。
发表于: 2014-4-24 19:51:00
科利达王 发表于 2014-4-24 09:22
谢谢大家,我找徒弟从海尔网站用优盘下个数据,当电视机能开机时,升级就好了。在此我的确想买个写码器了, ...
RT809F啊 大家都在用嘛   就是这个网站的
发表于: 2014-4-24 20:05:24
RT809F我们大家都在用!
发表于: 2014-4-25 07:52:07
RT809F我们大家都在用.
发表于: 2014-4-25 09:06:33
楼主的句子有点不好看懂,我眼睛有问题!
发表于: 2014-4-25 09:08:59
很好很强大啊  需要努力想想
发表于: 2014-4-25 09:44:37
谢谢分享  。
GMT+8, 2024-12-19 19:55 , Processed in 0.063194 sec., 9 queries .
