查看: 7445|回复: 14
在线读杂牌液晶索立26寸出现问题
发表于: 2014-4-22 11:40:03
读杂牌液晶索立26寸出现问题,杂牌液晶索立26寸,版本号;LSGMV26S5-C-01 ,芯片;TSUMV26KU-LF ,25X40B  出现以下界面,不知如何选择?
发表于: 2014-4-22 12:13:19
1:完全断电,然后,再上电,3秒钟内点自动识别并读写操作。
2:把25X40拆下来读写。
 楼主| 发表于: 2014-4-22 12:35:59
2:把25X40拆下来读写。
首先,谢谢你。“完全断电,然后,再上电,3秒钟内点自动识别,”这样做了好几遍,还是不行。
 楼主| 发表于: 2014-4-22 12:42:53
2:把25X40拆下来读写。
你好,我想问一下,芯片是:TSUMV26KU-LF,自动识别后,会弹出以下界面;应该选择哪一个? QQ截图20140422112705.jpg
 楼主| 发表于: 2014-4-22 12:43:51
2:把25X40拆下来读写。
发表于: 2014-4-22 12:57:43
拆下来读写吧。
发表于: 2014-4-22 13:11:09
找下有没有板载ISP升级接口。另外有些板卡的ISP通道默认就是关闭的,需要进总线打开ISP功能。
 楼主| 发表于: 2014-4-22 13:24:16
admin 发表于 2014-4-22 13:11
找下有没有板载ISP升级接口。
没有。.。。。。
发表于: 2014-4-22 13:28:00
西宁诚信家电 发表于 2014-4-22 13:24
没有。.。。。。
设置菜单里面选择线序4,然后手动选择MST_EXT_SPI #ISP,再读取试试看。如果还不行,只能说明这个板卡有问题或者固件关闭了ISP总线。
发表于: 2014-4-24 20:10:49
我修机器也遇到过这样的问题没有解决,期待解答的人?!
GMT+8, 2024-11-14 11:57 , Processed in 0.067013 sec., 12 queries .
