查看: 11149|回复: 16
今天修一个三星LS19A330黑屏
发表于: 2013-3-10 22:00:04
       开始客户拿过来不亮机,就先入为主刷程序,刷完后故障依旧,能正常开关机,开机后电流在0.15,有时能达到0.7,关机电流0.05,谁能给个思路呀。怎么知道去屏上LED灯条上的线定义呢,除了供电和地,剩下的是ADJ和ON吗?
发表于: 2013-3-10 22:12:56
电流0.7过大了,此机电流最大不应超过0.3,拔掉灯条连线再试。
强光电筒---仔细看屏。
 楼主| 发表于: 2013-3-10 22:21:26
把除了供电线之外的线加3V供电可以吗?
发表于: 2013-3-10 22:25:30
灯条供电约为40V左右,升压电路提供,没有恒流专用电源,切切不要随意外接供电。
 楼主| 发表于: 2013-3-11 00:18:42
那说明是升压电路坏了,他那个灯管供电只有15V,我有修笔记本用的稳压电源,不知能用否?
发表于: 2013-3-11 21:00:36
如果稳压电源有恒流功能,可以先将电流恒流在20-30ma左右,输出再串个10欧电阻,然后慢慢调高电压,灯管正常的话应该会亮起来!
发表于: 2013-3-12 12:47:58
我修了多台了,把x40各c08换了就OKl
x40要写最新程序。c08不用刷都可以,一般灯管不坏。
发表于: 2013-3-12 12:49:38
如果只换c08不久会回来,入不了信号的。
 楼主| 发表于: 2013-3-12 13:39:01
你的意思是25写最新程序,24清空吗?
发表于: 2013-3-12 14:51:34
天诚许东辉 发表于 2013-3-12 13:39
你的意思是25写最新程序,24清空吗?
08不能用原来那个,不然清空也没用
在别的地方搞个过来或是要个新的。
GMT+8, 2024-12-23 09:18 , Processed in 0.055306 sec., 10 queries .
