查看: 9452|回复: 19
杂牌32寸液晶6m12主板图像分上下两半
发表于: 2014-4-18 13:58:18
今日接修一杂牌32寸液晶,放电视和AV一幅图像分为上下两半、左右两幅,而且向左偏右边有10cm黑带,但插电脑接口整幅画面图像是正常的,这种现象是主板坏了还是屏参分辨率调整不当?望高手指教、先谢谢
晕了、我怎么发到tcl版块了,版主能移到其它版块吗?
发表于: 2014-4-18 21:20:01
重写一下数据试一下!
发表于: 2014-4-19 14:39:37
跟踪一下看是屏坏还是主板问题
 楼主| 发表于: 2014-4-20 14:48:02
东城电器 发表于 2014-4-18 21:20
重写一下数据试一下!
由于原机遥控机主找不到了只有万能的,不知能否进总线调屏参。要重写数据的话数据在那找找?谢谢。
 楼主| 发表于: 2014-4-20 14:54:32
军仔电器 发表于 2014-4-19 14:39
跟踪一下看是屏坏还是主板问题
屏应该是没问题的,因为插电脑接口做显示器用图像是正常的,就是播电视和AV会出现这情况,我认为是和屏的分辨率有关。谢谢
发表于: 2014-4-20 21:18:01
调屏参数和写数据试试
发表于: 2014-4-20 21:24:01
ads123qw 发表于 2014-4-20 14:54
屏应该是没问题的,因为插电脑接口做显示器用图像是正常的,就是播电视和AV会出现这情况,我认为是和屏的 ...
说的很好..............
发表于: 2014-4-21 10:31:24
屏应该没有问题,数据重新刷新应该能好
发表于: 2014-4-21 12:30:46
VGA图像正常,你说屏有问题吗?动动脑筋
发表于: 2014-4-22 00:38:14
根据板子找程序吧!
GMT+8, 2024-11-18 10:20 , Processed in 0.068251 sec., 10 queries .
