查看: 16859|回复: 33
康佳LED32R7000PDE 不开机 红灯亮
发表于: 2014-4-15 20:35:35
康佳LED32R7000PDE 不开机 红灯亮    是不是数据坏了? 求哪位师傅能给个正确的数据!
RT809F 打印信息:
       UART_115200
BIST0-OK(DDR1正常)
BIST1-OK(DDR2正常)
_UHello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Oct 11 2011 - 23:03:49)(BOOT 版本信息)
Board: MSTAR AMBER1 (CPU Speed 576 MHz)(本机CPU速度)
DRAM:  256 MBytes(本机DDR大小)
U-Boot is running at DRAM 0x87600000(BOOT程序的运行地址)
Module: KEYPAD USB FAT NAND FLASH UBI UBIFS NET SPI STANDBY JFFS2 LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0B01, 0xC8, 0x40, 0x14)(SPI  FLASH 检测地址)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
        u32AccessWidth = 1
        u32TotalSize   = 8388608
        u32SecNum      = 128
        u32SecSize     = 65536
>>> nand: AUTO CE/WP
Flash Make code = 0xEC, ID = 0xDC
NAND: 512 MBytes9(NAD信息,如果在这里出现unknown  FLASH 就是一般升级一遍软件即可,当然也不排除主芯片坏了,或是NAND硬件损坏)
In:    serial (串行)
Out:   serial
Err:   serial
Net:   MSVC00B000100100421604TH0000000T
EnvFlag =: 0x92F057AB.....CONFIG_ENV_ADDR=: 0x7E0000
cbuffer[0] =:0xFF...cbuffer[1] =:0xFF...cbuffer[11] =:0xFF
Check USB port[0]:
Check USB port[1]:
keypad_pressed_1 is:0
[0]adc_val =:0xFF
keypad_pressed_2 is:0
--> ac boot <--
dc_poweroff or DC_POWER_MODE is 1>>>>>>>>>>>>..........
Wait for PM51 standby...........
PM51 run ok...........
PM_Init...
==== Enter Standby Mode !! ====
 楼主| 发表于: 2014-4-15 20:49:43
康佳LED32R7000PDE       这个是本机现在不能开机 读取数据,    正确数据在  14  楼。
发表于: 2014-4-15 23:10:20
那你这是不开机的数据吧
 楼主| 发表于: 2014-4-16 07:02:46
licheng 发表于 2014-4-15 23:10
那你这是不开机的数据吧
是 本机不开机的数据
发表于: 2014-4-16 07:46:33
软件提示,初始化无法完成
发表于: 2014-4-18 13:49:36
这个也是网络机,请把20位串号及主板35XXXXXX的号报上来
 楼主| 发表于: 2014-4-18 18:19:31
LIT1230W50098762H1S1    35016217
发表于: 2014-4-19 10:04:21
到官网下载软件试试看,压缩后150多M论坛发不了。
链接:http://pan.baidu.com/s/1o6hUO0i
密码:xmed
发表于: 2014-4-19 12:26:50
学习学习
发表于: 2014-4-21 12:15:24
机器修好了?我也遇到一台不开机的故障。
GMT+8, 2024-11-20 16:46 , Processed in 0.054122 sec., 9 queries .
