查看: 3203|回复: 9
我刚刷了程序后就出现这样的故障。求大侠帮忙
发表于: 2014-4-7 14:38:41
 楼主| 发表于: 2014-4-7 14:41:55
机型;海信TLM26E29(6)
 楼主| 发表于: 2014-4-7 17:49:23
键上飞 发表于 2014-4-7 14:41
机型;海信TLM26E29(6)
用彩魔镜分屏后只有一半正常
 楼主| 发表于: 2014-4-8 11:46:41
腾飞电子科技 发表于 2014-4-8 10:13
原始故障时什么样的,发表帖子要说清楚什么故障刷机以后变成现在这个样子的
原始故障;负像。第一次刷TLM26E29(7)和(8)后不开机。前天(梦在远方)给我一个程序包刷后能开机了,画面出现负像和绿底,我就查一下液晶屏PCB板,发现PCB板有好多霉点,就用酒精清洗一下,又发现屏和板间有一线路断点,焊好后开机没有负像了,但绿底无发消出。请师傳帮帮忙
 楼主| 发表于: 2014-8-13 15:33:05
那位大侠帮忙想想办法
发表于: 2014-8-14 11:19:16
都大半年了,你自己的机器?
这类先天不足的板没有修的价值!
直接换板吧,别纠结维修了。
发表于: 2014-8-20 10:34:51
应该还有霉断之处没查彻底。
发表于: 2014-10-28 00:00:33
同意楼上的说法,应该还是霉点处没处理好
发表于: 2015-1-18 11:44:31
霉点处没处理好,同意楼上的说法,应该还是霉点处没处理好
GMT+8, 2024-11-18 04:16 , Processed in 0.067371 sec., 9 queries .
