查看: 3151|回复: 1
LC32GS80C(3BOM) MST6M48平台 不开机
发表于: 2014-4-3 22:03:49
LC32GS80C3BOM   MST6M48平台   不开机   作者:徐磊胜
一台LC32GS80C(3BOM)机器,不开机故障,连接升级小板无任何打印信息显示,判断为主芯片N501不工作,测N501的复位电压低电平,晶振振荡频率24MHZ,各组供电:1.26V、1.86V、2.5V、3.3Vstb、3.3VA均正常。测程序到主芯片连接排阻正常,代换程序存储器、主芯片N501(MST6M48)故障依旧。常规检查、代换未能排除故障,考虑还有可能是供电纹波大、电流不足等因素也会造成N501不工作,这种情况DC/DC供电较LDO供电更容易出现故障,故进一步检查DC/DC转换N801(AP3502)外围电路。测N801的②脚供电输入电压为4.2V,明显不对。AP3502正常工作的输入电压范围是4.75—18V,现在输入只有4.2V,会造成N801工作异常。(实测N801输出1.26V电压是正常的,可能是输出电流达不到要求)。接下来就沿N801的②脚往前级排查,最终确认为L827变质。5V电压经L827变为4.2V,实测L827变质后阻值为126Ω。更换L827故障排除。
注:此案例提到的故障,是经多位技术员检修均未能修复的机器,很有代表性。我们在维修时,只关注电压,对电流很少检测,并且电压纹波大小万用表根本无法检测到。所以在以后维修中,如果按常规检测未能排除故障时,可以检测一下供电的电流和电压纹波是否正常。
发表于: 2014-4-5 14:05:11
谢谢分享,好东西,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-19 23:18 , Processed in 0.047628 sec., 9 queries .
