查看: 2379|回复: 1
LC42F1000PD MSD6I981平台 自动开/关机
发表于: 2014-4-3 22:01:53
一台LC42F1000PD机器,接通电源后不停的自动开/关机,关机时有关机提示语“电视即将进入待机模式,请在提示语消失后断电”根据故障现象判断是按键控制部分电路故障,测排插XS644的①脚按键信号电压在0-0.3V变化(正常应该为3.3V)。拔掉XS644排插,故障依旧,可以确定是主板故障。关机测按键信号上拉电阻R418(10K)阻值正常,滤波电容C495(10nF)没有漏电,为防止C495通电状态下短路,直接将C495去掉不装,开机故障依旧。此时只有怀疑N501(MSD6I981B)不良了,补焊N501无效,更换N501故障排除。(本系列机型通病,后续已维修多台此故障机器)
发表于: 2014-4-5 13:57:39
好东西,谢谢,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-19 23:03 , Processed in 0.049761 sec., 9 queries .
