查看: 2540|回复: 1
LC47F1000PD MSD6I981平台 无音
发表于: 2014-4-3 22:00:16
LC47F1000PD   MSD6I981平台   无音   作者:徐磊胜
一台LC47F1000PD机器,无音故障。目测伴音功放N202MSH9010)已经炸裂,更换N202后,检测外围电路无短路。试机,依然没有声音。此时测N2021324脚供电12V正常、5脚静音使能控制4.8V高电平正常。用干扰信号注入伴音功放的输入脚,喇叭没有噪音。测音频输出插座XS201XS202均无电压(正常每个脚都应该为5.8V左右),此功放输出 LC滤波部分,如果有任何一个电容漏电都会引起功放保护,无电压输出。断电检测XS201XS202各脚对地阻值,每个脚都相同。也有可能是电容通电状态下短路,依次断开输出LC滤波电容C218C222C210C215,当取掉C218后开机有声音了,更换C2180.22uF/25V)故障排除。
发表于: 2014-4-5 14:00:30
好资料,路过,收藏了,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-19 22:50 , Processed in 0.047979 sec., 9 queries .
