查看: 8337|回复: 7
LED32HS11(1BOM) MST739平台 自动开/关机
发表于: 2014-4-3 17:32:05
LED32HS111BOM   MST739平台   自动开/关机    作者:徐磊胜
一台LED32HS11机器,接通电源后不停的自动开/关机,关机时有关机提示语“电视即将进入待机模式,请在提示语消失后断电”根据故障现象判断是按键控制部分电路故障。拔掉按键、遥控排插XS644,故障依旧,可以确定是主板故障。测主板排插XS644的③脚按键信号电压为0V(正常应该为3.3V),关机测该点对地阻值,发现已经对地短路。由于该脚直接与N501(MST739)的130脚相连接,此时只有怀疑N501不良了,更换N501故障排除。(本系列机型通病,后续已维修多台此故障机器)
后续遇到几台此故障机器,更换N501(MST739)后故障可以排除,但是到线体老化煲机数小时又出现相同故障。经过测量为N501(MST739)的按键输入脚再次对地短路,更换N501到线体老化煲机,还是会损坏N501。考虑老是损坏N501,可能电路需要改进。试在按键输入脚接一个BAV99(丝印为A7W或A7)的双向二极管(将按键输入电压钳位在     ﹣0.7至4V,起到防静电及过压保护作用,接法见下图)后长时间煲机,未出现故障,问题解决。
提示:MST739损坏较多,如果没有材料时,可以考虑使用MST740代换MST739,不需做任何更改。反之MST739不可以直接代换MST740。
发表于: 2014-4-5 14:18:22
楼主,好资料,谢谢分享
发表于: 2014-4-5 14:25:00
谢谢分享
发表于: 2014-6-3 22:16:24
好资料,谢谢分享
发表于: 2014-7-29 21:22:24
谢谢分享,
发表于: 2014-9-4 19:22:28
真是强中更有强中手,一山还比一山高。赶紧去卧薪尝胆罗,不然跟踪不上了。
发表于: 2014-12-6 21:26:51
感谢分享..................
发表于: 2020-5-26 16:21:43
用MST740代还后还需要加钳位二极管吗?
GMT+8, 2024-11-19 03:46 , Processed in 0.055568 sec., 9 queries .
