查看: 3034|回复: 1
LC42MS96PD(2BOM) MST6M182平台 不开机
发表于: 2014-4-3 17:28:57
LC42MS96PD2BOM   MST6M182平台    不开机
一台LED32MS92C(3BOM)机器,不开机故障。测量供电、复位、时钟均正常。连接升级板,不显示打印信息。判断故障在主芯片与程序存储器之间。细测主芯片各供电脚电压正常。程序存储器已代换,后补焊主芯片MST6M182底部中心接地焊盘后故障排除。
    后续维修找到了如何准确判断N501底部接地焊盘是否焊接良好的方法,通过测量N501的199脚外接电容CF31的电压,如果为1.2V说明N501底部接地焊盘焊接良好,如果为1.3V以上说明N501底部接地焊盘脱焊或接触不良。
发表于: 2014-4-5 14:22:03
谢谢楼主,好资料,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-19 22:45 , Processed in 0.060733 sec., 9 queries .
